création de mon deuxième bassin de 40m3
Re: création de mon deuxième bassin de 40m3
La mise à niveau dans le FAT c’est très bien oui.
Pour les diffuseurs ça va dépendre de la forme de la cuve je pense.
Certains combi on deux gros disques, d’autres des cylindres et pour les DIY souvent c’est des simple boules.
Quand je dort pas la nuit j’imagine un moving bed avec un simple airlift en 110 qui fait tourner l’eau et les helix dans la cuve.
Steeve25
Message par Steeve25 »
Revers-76- a écrit : 06 juin 2022, 10:39 La mise à niveau dans le FAT c’est très bien oui.
Merci pour ta réponse Revers.
La cuve va faire grossièrement 220 de long x 60 de large x 130 de hauteur.
Combien de litres Minute faut il approximativement pour déplacer 400L d'helix et 100L de chips ?
Je me demande si les chips vont supporter d'être mélanger avec des Helix 🤔
Danama
Message par Danama »
Steeve25 a écrit : 06 juin 2022, 10:57 La cuve va faire grossièrement 220 de long x 60 de large x 130 de hauteur.
Pour 300l d'Helix j'ai une pompe 80l/min. Ca brasse bien, il ne faut pas moins.
Pour tes 500l, il serait intéressant de partir sur 2 pompes avec 3 diffuseurs, idéalement EPDM. En cas de panne il y aura toujours une production d'oxygène.
Tout comme toi, je pensais que le choix de mixer les Helix avec des chips semble être une bonne idée pour varier le média et la grande surface de colonisation, ayant soulevé cette idée chez Japan-Koi et il m'ont répondu qu'il valait mieux ajouter des Helix que des chips... :think: j'avoue ne pas connaître la raison.
Steeve25
Danama a écrit : 06 juin 2022, 17:18
Sympa pour ton retour ! Effectivement l'idée de mettre deux pompes et mieux mais le coût plus élevé également.
Je pensais mettre une 80L/min et 4 diffuseurs disque de 200.
La raison qui peut me faire hésiter c'est est ce que les Helix ne vont pas abîmer les chips avec les frottements.
Sinon il n'y a aucun risque je pense. Et mettre que des chips je sais pas si c'est une bonne idée. C'est pour ça que je voulais mixer
Krys
Message par Krys »
Je me permets de mettre mon grain de sel :mdr.gif:
Ma cuve de moving est composée comme suit :
- 200 l d'helix
- 100 l de biocarrer chips
- 28 l d'écopond chips
Le tout brassé par un 80l/m et 3 diffuseurs 20 cm, pour un volume de 1,4 m3
Il n'y a aucun soucis pour le mélange des médias et rien n'est abîmé :dance:
Steeve25
Krys a écrit : 06 juin 2022, 18:01 Je me permets de mettre mon grain de sel :mdr.gif:
- 200 l d'helix
J'adore ton grain de sel 🤭 c'est exactement la réponse que j'attendais ! Merci beaucoup.
Donc du coup je pense que je vais faire
200L Helix
200L biocarrier chips
Tout ça dans la cuve de 1,4m3 également
C'est suffisant les 3 disques de 20 cm ?
Quel sont les dimensions approximatives de ta cuve ?
Le problème c’est qu’on a pas vraiment testé les nouveaux média.
Que des TJ: ça marche
Que des Helix: ça marche
TJ+Helix: ça marche
TJ+chips: ça marche
Peut importe la combinaison, s’il y a suffisamment de surface pour la bio, ça marche.
Maintenant entre la théorie et la pratique ça peu être différent. Avec 14l de chips je devrais pouvoir faire tourner mon 10m3 sans problème d’après les spé.
Mais j’ai pas envie d’enlever les 10 TJ pour tester…
Steeve25
Revers-76- a écrit : 06 juin 2022, 18:09 Le problème c’est qu’on a pas vraiment testé les nouveaux média.
TJ+Helix: ça marche
TJ+chips: ça marche
On est d'accord.
Je pense quand même que Le mieux serait de multiplier les media afin d'avoir tout les avantages de chaque media. Mais je ne peux pas vraiment au vu de la disposition et place que j'ai. C'est pour ça que je préfère avoir une plus grande cuve avec Helix et carrier chips.
Il a bien des bassin qui tourne qu'avec des Helix. Si je me souviens bien le bassin de Michel tourne comme cela..
Krys
Message par Krys »
Ma cuve fait 1,2 m × 1,2 m X 1,0 m
Quand je trouverais un quatrième diffuseur je le rajouterais. Mais ça brasse pas mal. Après j'ai aussi un cuve de 20m2 de TJ devant le moving.
Steeve25
Krys a écrit : 06 juin 2022, 18:14 Ma cuve fait 1,2 m × 1,2 m X 1,0 m
Au fond de la cuve des mooving Bead tu as mi une grille ? Je me demande si c'est mieux de mettre une grille sur tout le fond ou juste sur le backwash
