de l'eau dans le jardin: bassin de Rgz
Re: de l'eau dans le jardin: bassin de Rgz
Messieurs petite question fibre
Faut poncer beaucoup, ou juste pour "déglacer" la résine? J’ai pleins de bosses sur les murs, grains de mortier etc, mais je m’en fous un peu vu qu’il y aura le biofilm. Et surtout que c’est trop la muise à poncer, je dois à être à mon 10e disque, et j’ai même pas fait un mur..
J’aurais dû les acheter par avance sur le net, car le petit magasin de bricolage du coin, ça me coûte une blinde..
Ne ponces surtout pas trop.
Le but c’est pas de faire un miroir mais du virer les « piquants » qui dépasse et déglacer légèrement la résine pour l’accroche du PRECOAT.
Mais c’est vrai que le papier de verre même gros grain 80 voir 40 s’encrasser très vite.
J’ai fais à la main ça use moins le papier (mais bon on a pas la même surface c’est sur)
J’ai utilisé des bandes pour tank qui n’étaient pas adaptées à la machine (donc recyclage)
J’en ai bien user une dizaine sur mon petit bassin.
Une fois en eau les petits défauts tu vois plus rien t’inquiètes pas :smiley.gif:
Super merci revers. Oui j ai bien pris le temps de relire ton épopée. J’ ai bien lu que t’avais aussi galerer, mais je ne savais pas ton grain de papier. J’ai lu que tu as utilisé du scotch Brite aussi.
J’avais cherché du grain 80 en diamètre 150 pour l’orbitale, mais ça s’usait vitesse grand V. Du coup j’ai cherché du grain 40. J’ai enlevé les bosses sur 20cm et j’ai fait 2 trous :undecided: "huh.gif"
C’est à ce moment de désarroi que j’ai écrit mon message.
D’ailleurs, petite précision, relire les pages 30@40 environ de ton thread ainsi que le résultat m’ont rappelé pourquoi j’avais choisi la fibre "asiatique.gif"
Le bassin du Chef il compte pas, hors concours le résultat "shocked.gif"
En voyant le tien, j’ai pris conscience que c’était faisable pour un amateur
Rgz a écrit : 06 juil. 2020, 19:13 Super merci revers. Oui j ai bien pris le temps de relire ton épopée. J’ ai bien lu que t’avais aussi galerer, mais je ne savais pas ton grain de papier. J’ai lu que tu as utilisé du scotch Brite aussi.
Ouille...
C’est pour ça que j’ai dit de pas trop poncer.
A la machine c’est « violant »
Gros grain à la main pour casser les fibres qui dépassent et déglaçage au scotch brite effectivement.
Message par Michel86 »
Mieux vaut poncer moins la résine et chercher l'état de surface sur le gel-coat qui , en principe, se ponce à l'eau, comme disait le regretté "ponce pilate" :chessy.gif:
Juste pour info,
Le gelcoat s’applique sur le moule directement et c’est la surface du moule qui donne la finition et effectivement ponçage à l’eau si besoin (comme en carrosserie)
Là il va utiliser un TOPCOAT qui devient très dure et brillant, la finition sera propre mais pas lisse (bien que douce au toucher... oula c’est pas très clair mais vous m’avez compris ) :rire.gif:
Il vaut mieux mettre une couche bien grasse (2 couches même) que de vouloir trop lisser.
C’est lui qui fait l’étanchéité.
Revers-76- a écrit : 06 juil. 2020, 19:22Ouille...
Nan ça va, j’avais un peu plus de 160m2 de parquet de 1930 à poncer en emménageant, du coup j’avais pris une bonne Makita, elle est réglable et super maniable. Mais celle ci et un autre que je viens de faire, obliger de descendre jusque l’enduit et de le gratter à la fraise diamant. Attends imagine il y a une koi qui s’arrête sous la terrasse à l’ombre, elle tourne la tête et voit ça, elle se dirait "Nan mais c’est quoi ce taudis!"
C’est évident :rire.gif:
Hariwake27500
Message par Hariwake27500 »
C’est que la carpe koi est difficile :chessy.gif: :mdr.gif:
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
