Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011) ► Reprise des travaux
D&G a écrit : 12 août 2017, 18:40 Ok les panneaux seraient donc les cloisons? Dans ce cas comment fixer les tubes ? et quid de l’étanchéité entre le tube et la partie a visser ?
Regarde le schéma, les tubes seront en pression sur les murs. les clips et le panneau devant l'un des montages en tubes. Le panneau allant jusqu'au murs de chaque côté.
je ne sais pas si je m'exprime bien.
Les panneaux son facile à placer, par exemple :
il n'y aura pas de rails dans les paroies ? c'est quoi ces tubes ?
nicolas65 a écrit : 12 août 2017, 22:51 il n'y aura pas de rails dans les paroies ? c'est quoi ces tubes ?
Non, pas de rails.
Des tubes pvc, en petite section.
comment seront disposés les tubes ? je ne comprends pas ton dessin en bleu, c'est un cadre avec des tubes pvc ?
sinon pour les rails [huh.gif] ca peut être aussi des rails extérieurs et pas creusés dans les parois
tu veux que je te fasse une vue 3D de ton dessin ? mais avant il faut que je le comprenne [cheesy.gif] :shifty:
Je comprends l'utilité des tubes positionnés perpendiculairement au centre du compartiment, ceux qui vont tenir les panneaux, mais les autres :doh:
De quelle manière vas-tu mettre en compression les tubes ?
Tu sais qu'ils ne vont pas rester longtemps en compression, ils vont très vite se courber et de ce fait ne seront plus en compression.
Pour qu'un tube PVC de 32 ou 40 mm reste rectiligne, il doit être maintenu tous les 50 cm environ.
Nicolas65, je n'ai rien compris, les schémas ne montrent pas comment il est possible d'avoir des rainures extérieures :doh:
Un prof de mécanique/dynamique nous disait tout le temps:
"Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément"
:whistle:
Christine, plus il y aura de bins dans le filtre plus les salopries pourront s'y accrocher...
On pourrait citer aussi:
"Les choses les plus simples sont les moins compliquées"
[wink.gif]
PLANTAQUA a écrit : 13 août 2017, 07:35 Je comprends l'utilité des tubes positionnés perpendiculairement au centre du compartiment, ceux qui vont tenir les panneaux, mais les autres :doh:
Oui, je voulais faire un cadre en pvc pression qui s'encastre dans la cuve. barres qui feront pression à environ 20cm du sol, puis à 70cm et enfin en haut.
Bon apparemment, ce n'est pas une bonne idée, mais il faut avouer que de faire des trous dans les parois en parpaings creux n'est pas pour me rassurer au niveau de étanchéité...
et pourquoi des cloisons ? :whistle:
nicolas65 a écrit : 13 août 2017, 11:07 et pourquoi des cloisons ? :whistle:
C'est dit plus haut , si Up-flow comme tu l'as dessiné précédemment.
