Oui l'epdm ça devrait le faire, ou un joint en U sur la tole.
ton truc la sa ressemble a une table pas a un fat [cheesy.gif] [cheesy.gif]
pour les pieds je voyais ça plus avec 4 tiges filetées inox réglable du haut mais bon une foi mis tu y touche plus
tu a prevu quoi pour faire étanchéité entre les murs et le fat
pour la trappe tu peux la faire entre 2 renfort je voir pas ou et le souci pour toi de faire une porte [huh.gif] tu en a fait bien plus compliquer que sa
Si j'avais mis simplement des tiges filetées en inox, 2 problèmes :
- l'embase aurait eu une surface au sol très petite, qui dit petite surface dit empreinte ou détérioration du Sikatop, puis fuite ... etc
Avec ce que j'ai fait l'embase a un diamètre de 32 mm.
Bon, j'en vois déjà qui vont dire que comme ce n'est pas monté sur rotule, il se pourrait que le diamètre portant ne soit pas de 32 mm...OK
- pour faciliter la mise en place de la cuve du FAT, je préférais qu'il n'y ait rien qui dépasse des pieds.
Pour l'étanchéité entre murs et cuve de FAT, il y aura ce qui est déjà en place, avec un peu de découpe.
Ce sont des panneaux de PVC d'épaisseur 27 mm si je me rappelle bien, qui servent à faire des clôtures au-dessus des murs.
Regardez mon croquis représentant la tôle du tambour.
IMG_20191017_0001.pdf
L'ouverture pour la trappe n'est pas un problème, mais pour faire un cadre qui prendra en sandwich la toile filtrante et un deuxième cadre pour la trappe elle-même, le tout superposé et étanche :think: :doh:
et courbe :doh:
J'ai bien une petite idée, mais il y a du temps à passer …rien que pour la trappe pour qu'elle soit déposable très rapidement.
Et vous, une idée peut-être ?
pour la trappe tu peu pas la faire entre 2 renforts que tu dispose selon ta largeur et des écrous prisonnier (tu va ouvrir 2 ou 3 fois dans la saison ) mes bon il y a surement autre solution
Etanche, étanche.....Ce n'est pas quand meme indispensable que ce soit parfaitement étanche....
Bon, l'ouverture dans la tôle comme ton croquis....
La partie enlevée sert de trappe et comme tu la découpe après avoir cintrée ta tôle, elle est aussi cintrée... [number-one-45.gif]
Un plat en U d'un coté, un plat de l'autre soudé sur la tôle....
Un petit cadre soudé sur la partie découpée
3 écrous soudés sur le plat du tambour....
La trappe d'un coté dans le U, 3 vis inox de l'autre coté et le tour est joué..
Bon, c'est pas très clair dit comme ça mais demain je ferai un petit croquis, se sera plus parlant.
C'est un peu comme ça que ma trappe est faite.......Mais en plastique... :whistle: :whistle:
Ok pour la solution, mais il ne faut pas oublier la fixation de la toile filtrante, et c'est bien ça le plus compliqué.
Du moins, il faut arriver à combiner la fixation sérieuse de la toile et la mise en place de la trappe avec une étanchéité correcte.
Je souhaite que la toile soit fixée au droit de la trappe, et pas seulement posée autour de l'ouverture.
Message par D&G »
Moi je vois pas d'image :snooty: :think:
Demain....Pas eu le temps aujourd'hui...... :whistle: :whistle:
Message par D&G »
Yves83 a écrit : 18 oct. 2019, 22:58 Demain....Pas eu le temps aujourd'hui...... :whistle: :whistle:
Euh ... Moi je parlais des images de Plantaqua !
