Bassin semi enterré
Re: Bassin semi enterré
Message par Michel86 »
Le filtre à douche a fait ses preuves !
Le filtre à douche est l’un des meilleurs filtre, mais c’est bruyant (faut l’isoler) et énergivore (faut monter l’eau en hauteur)
Pour l’UV immergé on essaie de faire passer l’eau lentement entre l’UV et un réflecteur pour augmenter l’efficacité.
Matt
Message par Matt »
Si je mets l UV dans une conduite inox type pour hote de cuisine ça peut le faire ?
si tu fais passer du débit dans ce tuyau oui (exemple page 83 85 https://www.forum-bassin.com/forum/view ... &start=820 )
Matt
Message par Matt »
Ok super merci pour le lien, c'est exactement ce que je pensais faire
Matt
Message par Matt »
:shifty: En vacances !! Je vais pouvoir avancer sur la filtration et espère faire une première mise en route d'essai.
lolodu62
Message par lolodu62 »
Salut matt
Un de mes copains l'a fait avec un tuyau de poêle inox et cela a augmenté la réverbération des uv et bien plus efficace....
Matt
Message par Matt »
Allez c'est parti, on recommence comme il faut la filtration, premier bac
Et la vue d'ensemble à blanc
Encore de quoi bien s’amuser !
Il me semble, pour éviter tout désordre dans un temps futur, par exemple au niveau des raccordements entre cuves, qu'il aurait été préférable de couler une petite dalle en béton armé et d'y poser toutes les cuves dessus.
Enfin, moi c'est ce que j'aurais fait.
