50mm [shocked.gif] ? ! c'est petit ! pour quel débit ?
attention deux tubes de 50 ne font pas l'équivalent d'un tube de 100 :naughty:
il faudrait environ 8 tubes de 50mm pour atteindre la section de passage d'un tube de 100mm
avec le risque de boucher les tubes en 50 :think:
je n'avais pas regardé ton sujet de recherche de FAT [cheesy.gif]
je te répond la bas [wink.gif]
j'ai testé un nouveau variateur sur la grosse pompe, c'est un variateur 25A, trop petit pour la grosse pompe donc je n'accélère pas la pompe à 100% dans la vidéo [cheesy.gif]
dans la vidéo j'ai paramétré un démarrage et variations de régimes progressives !!
ce variateur est prévu pour les autres pompes qui tirent 10A donc la un variateur de 25A ca colle [smiley.gif]
faut bien monter le son pour entendre le moteur [tongue.gif]
youtu.be/ChnSjpQ3xCA
à la fin je montre qu'au ralenti le variateur et pompe consomment 3.5W, sous la partie bleue il y a la grosse hélice qui tourne dans l'eau, pour 3.5W, je ne suis pas en gravitaire mais si j'étais en gravitaire j'aurais fais de grosses pompes qui tournent au ralenti pour faire circuler l'eau, niveau rendement je pense que cela serait supérieur à l'airlift [cheesy.gif] :think:
ah oui autre chose, j'ai encore fais une bêtise mais sans gravité, je vous en parle pour éviter que d'autres ne fassent la même erreur [lipsrsealed.gif] car il peut y avoir des dégâts importants :snooty:
j'ai le bac de quarantaine à coté de ma cuve technique avec les pompes, compresseur ect... j'ai mis le seau de nourriture pour les kois en quarantaine dans la cuve technique, Lundi j'ai vu Mister jingle dans la cuve !!!! [angry.gif] aucun dégat sur les cable ou autre, rien, ouf ! juste l'étiquette du seau de nourriture
NE JAMAIS STOCKER DE LA NOURRITURE DANS UN LOCAL TECHNIQUE pour ne pas attirer les rongeurs qui peuvent faire beaucoup de dégâts
ma connerie est encore plus grave car au boulot j'avais effectué une réparation chez un client(il avait un bassin [cheesy.gif] j'intervenais pas sur le bassin c'est pas mon travail [huh.gif] ) 1 semaine avant et je ne me suis même pas rendu compte que je faisais la même connerie en disant au client qu'il ne fallait pas stocker la nourriture dans le local technique et que c'était surement ça qui a attiré le truc qui a bouffé un câble et provoqué une panne qui a déclenché mon intervention [lipsrsealed.gif]
le pire que j'ai vu c'est un client qui a eu son poulailler inondé, les rats se sont réfugiés dans sa maison, j'y suis allé xxxx fois car 1 jours un rat bouffait des câbles pour passer, un autre jour 1 rat bouffait un tube PE et provoquait une fuite ect ect....
si jamais vous tentez de boucher un passage ou peuvent passer les rongeurs, et que dans ce passage il y a un tuyau ou cable electrique, dans l'impossibilité de passer le rongeur va bouffer ce qui gene, c'est à dire le cable ou le tuyau donc attention si vous tentez d'empecher un rongeur de rentrer, cela peut être une erreur !
par exemple chez le client ou les rats ravageaient tout ils se sont fait la place pour passer :
depuis plus de un mois , petite blagounette quasi quotidienne de la taupe sur la vanne de vidange de mon collecteur :angry-cussing:
elle m'a fait le même coup sur ma seconde vanne pendant 1 semaine
C'est peut être la couleur de la poignée qui la dérange ? [cheesy.gif]
bon ! j'ai refais l'aération de mes TJ, un seul coté, le plus petit ! [cheesy.gif]
voici avant avec 1 seul diffuseur cylindrique :
et après avec 6 diffuseurs boule avec 1 robinet de réglage par boule
youtu.be/NZpsZFxH2YU
youtu.be/dqpJtzfIMCQ
avant avec le diffuseur cylindrique :
le dernier TJ s'était plaqué au fond sur les 2 bords à gauche sur la photo, j'ai du modifier en rajoutant une gaine ajourée et j'ai remplacé le premier tapis par du TJ normal qui est beaucoup plus rigide que l'extra
sans les TJ sur 60cm d'épaisseur :
diffuseurs :
pour régler c'est très simple la position des diffuseurs correspond à la position sur le répartiteur :
ici les 2 robinet en haut à droite sont ouverts, les 2 diffuseurs en haut à droite diffusent
regardez les robinets ouverts, ca correspond dans l'eau [smiley.gif]
remise en place des TJ ! la première plaque en TJ classique plus rigide est posée sur le grillage des diffuseurs et a lissé le tout
toutes plaques sont en place sauf les 2 dernières
puis après je me suis rendu compte que le répartiteur fuyait à 2 endroits : au filetage entre le gros tube et la vanne qui viens s'y visser dessus, cela sur 2 vannes undecided.gif]
l'étanchéité est faite en vissant au bout du filetage c'est lisse il n,'y a pas de filet et la partie lisse rentre un peu sur le filetage, métal sur métal c'est bien (je suis frigoriste et il y a beaucoup d'étanchéité metal sur métal sans joint en froid avec jusqu'à 45bars )
mais la une des 2 parties est filetée donc une des 2 portes n'est pas bonne [cheesy.gif]
sur les photos on vois bien qu'il y a pas de pate d'étanchéité, c'est métal sur métal , au bout du filetage c'est lisse mais sur le gros tube ce n'est pas lisse undecided.gif]
j'ai donc tout dévissé et mis une colle d'étanchéité et plus de fuite [number-one-45.gif]
on vois la colle dépasser ici :
