Oui se genre de skimmer mériteraient un support pour limiter les contraintes.
L’espadon
Message par L’espadon »
Bonjour Revers, oui entièrement d’accord avec toi. "asiatique.gif" Je vais couler une dalle dessous le skimmer ferraillé avec fibre et ensuite support. :whistle: Comme cela il sera maintenu. Ce que j’aurais du faire dès le début, mais bon il faudrait penser à tout …faire un coffrage pour avoir accès au cas ou "number-one-45.gif" .
Une dalle béton dessous le skimmer ne sert pas à grand chose, il faut que la fondation de cette dalle soit au même niveau que les fondations du mur.
L’espadon
Oui d’accord avec toi, mais ferraillé dans le mur du bassin ça bougera pas. Et puis c’est juste un maintien du skimmer
2 équerres c’est suffisant.. tu veux ferrailler?
Mais tu veux découler ton béton :think: :rire.gif:
Le problème est plus global. Si tu tiens ton skimmer, qui tient le tube? Si le tube s’arrache sous le skimmer?
Le tube doit descendre le plus proche possible de la semelle ou de la fondation à la verticale, puis longer jusqu’au filtre.
Si tu remplis 100% de concassé autobloquant ça va aussi, tout le reste, il y a des chances que ça fuit un jour, enfin tu tires sur le tube avec les mouvements de terrain quoi!
L’espadon
Bonjour Rgz, je t’entends et je prends acte de ce que tu dis. "asiatique.gif" Pour les équerres il faudrait creuser encore plus et j’avais commencé ma déco. :think: Le tuyau pression est fixe le long du mur du bassin avec des colliers. C’est proche du skimmer que le collier a lâché. Pour moi le plus simple c’est de percé deux trous dans le mur , deux ferrailles de 8 mm et une petite dalle. Deux renforts entre la dalle et le skimmer ça le fera et j’aurai accès en cas de fuite. :whistle:
Tant mieux si tu as une solution rapide "number-one-45.gif"
L’espadon
Bonsoir à toutes et à tous. Je reviens vers vous . "asiatique.gif" le bassin est opérationnel. La filtration fonctionne bien. Le FAT fait aussi sont job. 21/22 cycles par jour. Juju est passé pour les réglages et superviser mon installation. Fin juillet je devrais transférer les Kois de la piscine au bassin. Il me reste les décorations et finition au tour du bassin. Excellent ça prend forme.
Les voisins vont croire qu’il y a E.T. dans ton jardin :chessy.gif:
