Bassin de Lolo de 80m3
lolo59310
Message par lolo59310 »
Pas idiot le coup des barrières sur les côtés du bassin, c'est vite mis et cela fait illusion... Bonne idée [number-one-45.gif]
chris47
Message par chris47 »
C’est rondement mené bravo bon on voit bio film installé vraiment ça n’a pas traîné ... bluffant
Effectivement c’est plutôt joli ce bardage. Ça fait pas trop massif et avec les graviers et les plantes c’est bien intégré.
Pas de bol pour les casses du début et les pertes.
Tu devrais nous faire un retour pour l’UV pour éviter que d’autres aient la même mésaventure.
Pareil pour la pompe (garantie ou pas ?)
Sympa les barrières sur le mur....... [number-one-45.gif]
Tu sais, 7/8mm sur une surface pareille avec le temps en ce moment....Rien d'anormal pour moi...
En plus le FAT t'en consomme un peu....de l'eau.
Il tourne toutes les 20mn....Ba cela me parait aussi cohérent.....
Pareil que chez moi, environ toutes les vingt minutes pour avoir une eau sympa sur un 80 m3....
Bien sur, tu peux espacer ça en augmentant la hauteur d'eau dans le FAT entre les sondes, mais ce sera au détriment de ta qualité d'eau...
Il faut trouver le bon compromis entre les rinçages et la qualité..
Tu as un gros volume et il ne faut pas rêver:
Pour une bonne qualité, il faut évacuer les particules qui polluent ton eau donc.... rincer !!!!!!
Et 20mn me parait correct en ce moment..... :whistle:
L'hiver, avec une vitesse de passage réduire de moitié et une température plus basse de l'eau, je rince environ toutes les heures.....
lolo59310
bonjour!
en ce moment, je suis dans la recherche d'optimisation de mon débit d'eau...qui n'est d'après mes mesures, pas terrible. je dois avoir un débit de 34m3/h d'après mes estimations.
j'ai discuté avec juju, qui a mieux
et bon...je pense que le souci est dans la perte de charge, qui après mesure, est importante.
entré du FAT: 1cm (entrée en 4x110 + 2 skimmers tubes pourtant)
2eme chambre: 4cm (raccord avec 6x110mm)
3eme chambre: 11cm (raccord en 2x160mm)
4eme chambre: 14cm (raccord en 3x160mm, mais dont 2 assez hauts et qui donc, avec le niveau qui baisse, ne sont qu'à mi hauteur)
d'après vos expériences, ce genre de perte de charge est t-elle normale ?
qu'ai je sous dimensionné ?
quand je fais tourner que 2 airlift, leur débit augmente, comme je perds moins en niveau d'eau (plus que 3cm)
ils passent de 8-9000 l/h à 11000l/h mini
quel est votre avis ? difficile de rajouter des raccords...
Tu as quoi comme masses filtrantes et comment sont elles positionnées?
lolo59310
2 premiers compartiments en tapis japonais, perpendiculaire au flux, espacés (1 pleine / bandes / 1 pleine /...).
le dernier c'est des Hélix.
Et tu as des upflows ? Il y a combien d'espace entre les tapis et les sorties? Les helix sont en liberté?
lolo59310
Les tapis dépassent du niveau d'eau, il y a 8 a 10 cm de distance avec les tuyaux.
Les hélices sont libres.
J'ai remonté le niveau d'eau là du coup c'est un peu mieux,
A partir de quand baissez vous le débit, pour entrer en période froide?
