Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 7000L
D&G a écrit : 04 juin 2018, 20:25 Ouaip c'est trèèèèès cholie, et avec le tabouret on se rend compte de l’échelle...Tu va sécuriser ?
Non j’ai pas prévu de sécuriser, les enfant sont grands.
Mais même avec le petit bassin j’etais très vigilant quand des petits venaient à la maison.
Bonsoir !
Après le déluge le beau temps !
Et vous savez quoi ?
J'AI MAL A LA MAIN DROITE !!!!
Je pensais pas qu'on pouvait être courbaturé de la main [cheesy.gif]
Mais bon les enduits côté bassin c'est fait [grin.gif]
J'ai mis 7 heures qu'en même... sans compter le rangement du chantier (je vais faire couler ma boite de maçonnerie à ce rythme là)
Et une première Koï de 40Kg pour voir la taille [rire.gif]
Prochaine étape la chape du fond (ferraillée ou pas... :think: )
Il me reste du ST25 mais comme il n'y a pas beaucoup d’épaisseur à couler 5 ou 6cm max la ferraille sera pas très "noyée" ?
Message par nef »
Fait attention ,ton fiston va prendre ton bassin pour une piscine
666 [sad.gif]
Non mais il est fou celui-là, faire de l'enduit pendant 7 heures !!!
Ta main ou ton bras vont tomber à ce rythme-là [cheesy.gif]
Concernant la chape, si elle ne fait que 5 ou 6 cm, il est préférable de ne pas mettre de treillis soudé.
Sauf si tu es capable de le centrer parfaitement dans l'épaisseur et surtout sur toute la surface, et ça, j'en doute fortement.
S'il n' y a pas au moins 2 à 3 cm de béton de part et d'autre de la ferraille, tu cours à la catastrophe car dans le temps cela va s'oxyder et tout le béton va éclater.
Pfffiou 7h d'enduit, good job!
Oui j'éviterai aussi le treillis dans si peu d'épaisseur, moi j'ai fibré en structurel pour être tranquille.
PLANTAQUA a écrit : 07 juin 2018, 20:58 Non mais il est fou celui-là, faire de l'enduit pendant 7 heures !!!
D’où l’expression « les bras m’en tombent » [cheesy.gif]
Merci du conseil pour le ferraillage, c’est bien ce qui me semblait aussi...
Ce sera béton fibré alors.
cobitis
Message par cobitis »
C'est vraiment du beau travail [asiatique.gif] [asiatique.gif]
aucun soucis dans 7cm pour le treillis, tu le laisse au fond, tu coule et le soulève pour qu'il soit nappé. par contre on ne mets pas du ST25 , mais du petit treilli. aujourd'hui on fait des dalles de 12 cm, y a 20 ans, ... c’était plutôt 7cm... dose par contre le béton plutot 400Kg/ que du 350 . plus le béton et dosé fort, plus il est hermétique, donc tu peux avoir une couche fine sur la ferraille
sinon la solution sans soucis et qui fonctionne bien ..fibre synthétique.
car a 6/7cm, tu ne pourras pas etre structurant et les micro fissure , a mon avis .. il y en aura avec la charge donc la feraille qui gonfle ( là il y en aura )
Merci pour ces précisions.
Pour rappel il y aura deux couches de fibre de verre 300g par dessus.
Certains mettes directement un film bitumé sur la terre et posent la fibre dessus...
C’est plus une petite chape de propreté qu’un radier que je compte faire.
Donc la ferraille qui pourrait gonfler sous la fibre (si mal positionnée) m’inquiète plus que les micro fissures.
Mais comme je veux que se soit bien fait ce sera béton 400Kg et fibre synthétiques alors [number-one-45.gif]
Revers, tu sais que les 2 couches de polyester en MAT 300 ne vont te donner au final qu'une épaisseur comprise entre 1,2 et 1,8 mm.
Cela reste tout de même très faible.
