Mon bassin
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
Oki . En plus de l'ap60 que j'ai dans la filtration .
Re: Mon bassin
Hello,
Je reviens pour le ph .
Alors stabilisation entre 7,5 et 8, ce qui est pas mal.
J'ai un autre sujet que je voudrais aborder.
J'ai dans ma filtration 28l d'ecopondchips ( ce qui donne une énorme surface de colonisation) et pourtant je peine à descendre mes no2 en dessous de 0,1.
D'où pourrait venir le problème ?
Mauvaise utilisation ?
Surface de colonisation mensongère ?
Colmatage des chips ?
J'aurais besoin de votre expérience pour m'éclairer.
Re: Mon bassin
Message par Michel86 »
Peut-être une imprécision de la mesure... :whistle: ...tout simplement... :chessy.gif:
Re: Mon bassin
Je suis toujours à 0,1 ou presque aussi dans mon bassin…
J’ai arrêté de mesurer et tout va bien :whistle:
Re: Mon bassin
Ah bas voilà qui est simple alors 😆.
Re: Mon bassin
Support du fat fait.
Je me demande si je vais savoir tous rentrer dedans 🤣.
Re: Mon bassin
Tu sais qu’un FAT consomme de l’eau et recrache de la m…
En rouge c’est une arrivée d’eau ?
Et pour l’évacuation tu a un accès à l’égout ?
Re: Mon bassin
Je suis trop loin de l'égout, du j'ai une pompe vide cave qui va recracher en 50mm vers l'égout.
Entre les blocs je vais faire un réservoir qui recevra l'eau et je vais récupérer mon détecteur de niveau d'eau pour alimenter la pompe quand le niveau sera trop haut .
Tester et approuver avec d'eau l'eau crase ( je nettoie ma filtration comme ça pour le moment)
Et oui en rouge c'est l'arrivée d'eau
Re: Mon bassin
Je ne veux pas faire trop mon pessimiste, mais 50 pour l’évacuation du Fat c’est faible.. faudra mettre le karcher dedans régulièrement..
heureusement que le terrain est assez propre autour du bassin.
Re: Mon bassin
Rgz a écrit : 26 juil. 2022, 08:42 Je ne veux pas faire trop mon pessimiste, mais 50 pour l’évacuation du Fat c’est faible.. faudra mettre le karcher dedans régulièrement..
Tu pense ?
Je fais mes bac wash de la même façon est aucun problème.
Attention la pompe vide cave va aspirer l'eau du nettoyage fat pour renvoyer vers l'égout.
Je pense que je vais peut-être adapter une grille pour récupérer les grosses crasse avant que la pompe aspire .
Un peu comme ça :
