Est-il préférable de prévoir une filtre pompé ou gravitaire pour ce projet ?
Filtration pompée
2
5%
Filtration gravitaire
42
95%
Nombre total de votes : 44
Danama
Message par Danama »
Merci pour ton retour Pierre.
Ton projet est super bien réalisé, avec une magnifique vue en plus, c’est top 👍
Les valeurs renseignées dans le tableau ci-dessus sont pour une seule couche. Il est prévu 2 couches de 450gr/m2, ce qui fera également plus de 3kg/m2.
Concernant le catalyseur, je crains de ne pas avoir assez de temps pour étendre un mélange de 3kg pour un lé si je dose à 2%. :think:
2% c’est bien ne t’inquiète pas, on est pas en pleins été
ltsv38
Message par ltsv38 »
Danama a écrit : 19 avr. 2022, 19:20Concernant le catalyseur, je crains de ne pas avoir assez de temps pour étendre un mélange de 3kg pour un lé si je dose à 2%. :think:
Commence avec des bacs de 1,5 ou 2 kg et tu ajusteras ensuite lorsque tu te seras fait la main avec les premiers lés.
Il ne faut surtout pas se faire une obligation de poser un lé entier avec la dose de résine préparée. Le problème de la durée de vie de la résine catalysée est surtout valide lorsque le mélange est en pot (effet de masse) alors que la catalyse intervient moins vite sur la fibre : tu as le temps de refaire du mélange au cours de la pose d'un lé.
Mais bien sûr si on peut être à deux c'est plus facile et plus rassurant.
Pierre
Pas trop d’accord avec le fait de reprendre un lé en deux fois.
Il faut préparer la quantité de résine pour la surface à imbiber et l’étaler en une fois.
Après j’ai fais la résine quand il faisait très chaud et ça durcissait très vite d’où mon expérience un peu « stressante ».
Autre expérience, le rouleau debuleur, c’est un cauchemar dans un bassin avec une surface pas parfaitement plate.
Le rouleau imbibé de résine était bien suffisant pour débuller étaler écrasé…
La fibre non tressée prend facilement la forme des creux et des bosses.
ltsv38
Revers-76- a écrit : 20 avr. 2022, 09:48Pas trop d’accord avec le fait de reprendre un lé en deux fois.
Si tu as bien fait des repères sur tes pots et si tu utilises un doseur de catalyseur il faut moins de 2 minutes pour préparer un nouveau batch : la "reprise" est donc insensible
Revers-76- a écrit : 20 avr. 2022, 09:48Autre expérience, le rouleau debuleur, c’est un cauchemar dans un bassin avec une surface pas parfaitement plate.
La fibre non tressée prend facilement la forme des creux et des bosses..
Je n'ai pas eu ce type de cauchemar, le rouleau débulleur m'a été bien utile sur certaines portions (recouvrement de plusieurs lés ...) mais il est vrai qu'on arrive à s'en sortir avec uniquement le rouleau. Peut-être que nos expériences diffèrent à cause de la qualité du support ?
Pierre
J’ai l’impression que le rouleau débulleur fonctionne à un moment précis, trop tôt ça enroule des fibres sèches, trop tard ça enroule des fibres fondues. Comme le reste c’est un coup de main j’ai l’impression
Danama
En attendant que les températures augmentent et que les jours de congés soient planifiés, aménagement du parterre latéral.
A ba c’est plus joli comme ça "number-one-45.gif"
C’est classe!
Ton extérieur va être vraiment harmonieux "embarrassed.gif" "asiatique.gif"
J’arrive pas à voir ce que tu as planté, lavande ou romarin ou autre chose?
Danama
Merci "asiatique.gif"
Ce sont des Euphorbes, une variété d'environ 60cm.
Nous avons découvert cette plante en vacances chez nos amis Bretons, et comme en Bretagne, nous avons aussi pas mal d'Hydrangea dans le jardin.
La floraison est longue et abondante quelque soit la variété.
