création de mon deuxième bassin de 40m3
Re: création de mon deuxième bassin de 40m3
Demande toi si c’est problématique que le le bassin déborde exceptionnellement lors d’un gros orage.
Ça peut poser problème ou pas en fonction de la configuration.
Steeve25
Bonjour a tous, lundi prochain remplissage des parpaings
Du coup demain je vais aller chercher du tuyaux PVC et j'ai besoin de vous.
Est ce utile si la pompe a une sortie en 63 et après le passer à 90 pour le retour au bassin ? Ou je laisse tout en 63. Sachant qu'il y aura des pertes de charge car plusieurs courbes
Ou même en 110 ?
Ou même en 110 ?
Bien sûr !
Tous les manufacturiers de pompes recommandent d'augmenter le Ø du refoulement au delà de la sortie nominale de la pompe. (limiter les pertes de charge, et permettre d'optimiser le rendement de la pompe.
Pour moi ce sera du 110 pour le retour bassin.
Steeve25
La chose que je ne comprend pas c'est le fait que a la sortie c'est du 63 donc déjà bridé alors je ne voit pas ce que ça va changer de l'augmenter après.. car l'eau est déjà régulé avant.
si tu as une pompe de 20000 l/h elle est "bridée" à 20000 en sortie par contre la hauteur et la longueur de tes tuyaux vont générer des pertes de charges et tu peux perdre beaucoup...en augmentant la section tu limites les frottements donc tu sortiras jamais 22000 mais le but est de rester le plus proche des 20000 théorique.
Steeve25
Du coup me vient une autre interrogation comment une pompe de 30000l/h peut sortir ça avec une seule sortie ? Il faudrait un tuyaux PVC de Dia 200 par exemple et eux la fabrique avec une sortie en 63fred68 a écrit : ↑04 juil. 2021, 18:19si tu as une pompe de 20000 l/h elle est "bridée" à 20000 en sortie par contre la hauteur et la longueur de tes tuyaux vont générer des pertes de charges et tu peux perdre beaucoup...en augmentant la section tu limites les frottements donc tu sortiras jamais 22000 mais le but est de rester le plus proche des 20000 théorique.
???? tu confonds pas un débit gravitaire avec un débit pompé par hasard ???Steeve25 a écrit : ↑04 juil. 2021, 18:25Du coup me vient une autre interrogation comment une pompe de 30000l/h peut sortir ça avec une seule sortie ? Il faudrait un tuyaux PVC de Dia 200 par exemple et eux la fabrique avec une sortie en 63fred68 a écrit : ↑04 juil. 2021, 18:19
il faut bien que les kw que tu paies à edf servent à quelque chose
Steeve25
Effectivement je n'ai pas été malin. Du coup tout en 110 comme ça plus de question à ce poser. Merci a vous pour les réponses claire
Modifié en dernier par Steeve25 le 04 juil. 2021, 18:43, modifié 1 fois.
Si la sortie est en 63 c’est le minimum à mettre évidemment.
Ensuite plus la longueur de tuyau est grande plus les pertes de charges sont importantes donc on augmente le diamètre pour compenser.
Si la pompe consomme 150W pour 20000l/h autant profiter du débit maxi possible.
Les pertes de charges peuvent amener à avoir plus que 10000l/h et la pompe consommera toujours 150w c’est dommage alors que une pompe de 10000l/h consommeraient que 100w par exemple.
Si tu as moins de 2m de tuyau après la pompe, te prends pas la tête mets du 63.
Si t’as 10m ça vaut le coup de passer en plus gros.
Les pertes de charge sont fonction de la hauteur de refoulement et de la longueur du tuyau + les coudes vannes etc…
Steeve25
J'ai un tuyau a 4m et l'autre à 9 mais avec des courbes et coude a 45 alors je vais mettre du 110 comme ça je suis sur
merci beaucoup à vous tous
