Projet de Kristof
Re: Projet de bassin de "moi"
Message par nef »
C'est cool ça avance bien
tu t'en es bien sorti, bravo
666 [sad.gif]
Message par Kristof »
PLANTAQUA a écrit : 24 sept. 2017, 21:04 Si je peux me permettre, je pense que le TEK 7 ne conviendra pas pour coller les plis.
Il faut une colle qui permette au pli d'être collé immédiatement sinon il reprendra sa forme et tu n'arriveras pas à lui faire prendre la forme ou la position que tu souhaites.
En revanche, une fois collé, tu peux finir le bord du pli avec du tek 7.
J'avais cru comprendre que le tec7 permettait de coller sous l'eau :think: si on colle les plis avant de remplir on n'a pas le droit à l'erreur la bâche doit être parfaitement en place sous peine d'avoir trop de tension lors du remplissage undecided.gif]
Pour le collage des bondes tec7 ou innotec ? :think:
mahipe
Message par mahipe »
Travail bien propre. Bravo
Amicalement.
Message par nef »
Perso j'ai collé ma bonde de fond a la tec7 et pas de soucis
pour les plis c'est une autre histoire il fesait chaud et ça n'a pas collé comme je voulais
mais bon avec la pression çà le fait quand même
et pas sur que l'eau ne passe pas sous les plis a moins de remettre une bande sur les plis
666 [sad.gif]
Oui certainement, mais déjà comment vas-tu aller coller tes plis sous l'eau et dans les pentes ?
J'ai collé les plis sur toute leur longueur.
Personnellement, j'ai tout collé avant de remplir en faisant attention à ne pas générer de tension bien entendu et cela c'est très bien passé.
Au fur et à mesure du remplissage, j'ai dû relâcher très légèrement certaines partie de bâche.
Mais je n'ai collé que les plis verticaux dans la pente, donc aucune incidence sur la tension de la bâche, il n'y avait pratiquement pas de plis horizontaux.
Les bondes de fond ont été collé au Tec 7, ça va très bien.
Eh bien ça c'est fait, et bien fait [number-one-45.gif]
ne négliges pas le collage des plis surtout au dessus du miroir et 20cm en dessous pour les fuites par capillarité (l'été ce sont de vraies pompes à eau)
Bon boulot en tous cas [asiatique.gif]
[asiatique.gif] [asiatique.gif] merci les amis [number-one-45.gif]
Je vais suivre vos conseils et tenter le collage des plis :think:
Vous me conseillez quelle colle ? Firestone ?
Plantaqua a répondu sur son post [cheesy.gif]
Maintenant Tec7 vs colle EPDM... l'un ou l'autre sera mieux que ne pas coller comme moi :naughty:
Ok ok je ferme ma bouche et je lis BIEN les posts... [mdr.gif]
Je voudrais relier 2 cuves entre elles.
Je sais qu'il existe les manchons epdm mais ils sont un peu court... [angry.gif] quel type de tuyau je pourrais utilisé ? Pas beaucoup de choix en tuyaux souples et de diametre 110 [cry.gif]
Dommage que l'epdm ne se vend pas au mètre.
tour tes cuves il y a des joints souple en epdm ( hublot ) comme sa sa peu bouger sens cassai
