Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011) ► Reprise des travaux
Voilà comment j'ai fait entre 2 compartiments :
D'un côté du mur, il va y avoir 1 coude à 45°, une petite partie de tuyau puis encore un coude à 45°, ça c'est pour régler la hauteur d'eau, puis de longues crépines pour éviter que les Hélix soient aspirées.
De l'autre côté, il va y avoir un coude à 90° puis un tuyau vertical qui descend pour que l'eau arrive par le bas dans le compartiment suivant.
picassot28 a écrit : 20 juil. 2017, 21:43 Hé!!!...Mais il est ou le tambour????????..... :think:
chez le vendeur lolllllllllll
excellente remarque [number-one-45.gif]
alors moi aussi j'ai une remarque à faire, qui n'a aucun rapport, mais il est où le tambour ? [cheesy.gif]
tu vois que ton petit fat tu aurais pu l'utiliser, sur une des lignes
Modifié en dernier par nicolas65 le 20 juil. 2017, 21:54, modifié 1 fois.
PLANTAQUA a écrit : 20 juil. 2017, 21:48
pas d'upflow ? :think:
Yves83 a écrit : 20 juil. 2017, 21:34
picassot28 a écrit : 20 juil. 2017, 21:24 tu peu les avoir dans le haut du mur avec des tubes qui descendes plus facile pour vidange la chambre tu bouche le trou
Ba ma fois, c'est pas con ça!!!..... [wink.gif]
Et comme ça tu peu choisir: Tu arrives en haut et si tu place le tube qui descend, tu arrive en bas!!!.... [number-one-45.gif]
L'ami Phikoï avait placé les tubes dans l'épaisseur du mur, un coude en haut et un coude en bas...Mais ça: C'est du luxe!!!! [cheesy.gif]
Sotie des pompes tube: 30cm sous le miroir.....
Le passe paroi à moins 30cm où le bas de la pompe tube ?
Quel avantage à moins 30cm plutôt qu'à limite du miroir d'eau ?
pour hiver sous le miroir
christine a écrit : 21 juil. 2017, 10:49 [
Le bas de la pompe tube, on s'en fout!!!..C'est la sortie qui compte!!!!!
Surtout que si tu veux, tu peu supprimer le coude de la pompe tube pour avoir le maxi de pompage....
J'avais fait ça, mais je tirais trop fort et j'étais à la limite du siphonage du filtre....J'ai donc remis les coudes pour freiner un poil le débit et tout est rentré dans l'ordre....
Parce que 30cm...... C'est bien!!.... :whistle: :whistle:
...Et aussi pour éviter de foutre le bordel sur la surface du bassin....
Mais Yves, si tu supprimes le coude, tu vas arroser les étoiles et tu n'auras jamais d'eau dans le bassin [cheesy.gif]
Pour les pompes tubes, un coude au refoulement est obligatoire, non ? :doh:
j'ai lu un truc sur les pompes tube qu'elles sont faites pour tourner à la verticale pour éviter l'usure du retors, vrai ou faux ???
PLANTAQUA a écrit : 21 juil. 2017, 13:35 Mais Yves, si tu supprimes le coude, tu vas arroser les étoiles et tu n'auras jamais d'eau dans le bassin [cheesy.gif]
Absolument pas...J'en connait quelques unes qui fonctionnent horizontalement, sans coude....
picassot28 a écrit : 21 juil. 2017, 14:05 j ai lue un truc sur les pompes tube que elle sons fait pour tourner a la verticale pour éviter usure du retors vrais ou faux ???
J'ai déjà entendu ça aussi...Je ne sais pas.. :think:
J'en connais qui fonctionnent depuis trois ans à l'horizontal, sans soucis pour l'instant....
J'avais mis les miennes comme ça mais à cause du débit, j'ai remis le coude alors elles sont verticales.
Je sais que certains les utilisent pour faire du Flow, placées horizontalement et simplement posées au fond du bassin mais je n'ai pas de retour sur leur bon fonctionnement...... :think:
avec les histoires de garantie tout est bon pour dire "désolé pour vous" lolllllll
il y a les Aquaforte HFP mais pas plus infos
