Benakath
Message par Benakath »
Les barres renforts étant collées, est suffisant de les recouvrir de tec7, elles seront donc isolée de l'eau donc pas de rouille ?
Je vais voir pour visser ma paroi interne aussi du coup.
AU pire, on est d'accord que si ma cuve explose :shhh: , étant en gravitaire, avevc la pompe après cette cuve, mon bassin ne se videra que de 10 cm max ? (juste pour être précis).
si tu n'as pas d'effet siphon oui, tu n'auras pas le bassin complétement vide en tout cas
pour les recouvrir de tec7 il faut être certain de ne pas oublier le moindre mm2 sinon ça va passer dessous.
tu peux aussi rigidifier par l’extérieur avec des tiges filetées et cornières par exemple.
Benakath
Allez, c'est vissé. Ça ne bougera plus :naughty:
Je n'ai pas pu enduire la 2e tige de renfort car pas accessible, on verra si elle lâche ou pas avec les vis qui maintiennent aussi la paroi ...
Et oui j'ai réussi à percer en face des cloisons déjà en place (stress sur le moment ...)
Pour moi c'est mieux comme ça "number-one-45.gif"
Peut-être un petit coup de tec 7 sur les têtes de vis et rondelle (essaye de déborder un peu :rire.gif:)
Benakath
Tu veux la vérité ? De l'autre côté, les vis n'étant plus accessibles une fois la cuve en place, elles sont bien entendu déjà noyées dans le tec 7 :chessy.gif:
De ce côté je l'ai joué esthétique pour vos beaux yeux :cool.gif:
Oh c’est beau ces joints là :chessy.gif:
Benakath
J'ai bricolé un plafond à mes 3 évacuations de cuves pour avoir une bonne aspiration latérale.
J'ai fait des bricoles encore sur le filtre, je ferai des photos quand ça sera fini.
C'est ce que j'ai fait avec un pas japonais en guise de chapeau de bonde, ça marche du tonnerre..... "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
Benakath
Et aujourd'hui ajout de grille en fond de filtre.
Et ajout d'eau 3,5 m3 à ce soir. Je devrais être proche des 5 m3 je pense au final.
Bon par contre je ne suis pas étanche au niveau du raccord du flexible 40mm pour passer par uv. Il faut que je refasse cette attache ...
Heureusement qu'il y a la vanne guillotine :smiley.gif:
Message par Dimm34 »
Hmmm 🤔 grille de peinture on dirait 😁
