Un bassin à sauvegarder
Re: Un bassin à sauvegarder
Message par Sopros »
Ça dépend, combien de hauteur tu as à remonter ? Pour exemple elle va te donner les 7,5m3.h-1 requis à 1 mètre de haut sans compter perte de longueur de tuyaux donc elle va tourner à fond 85w, peut être prendre la 22000 et la réglé plus bas et tu tournera à 70w pour sensiblement le même débit.
Et si tu rajoute un uv pression les pertes de charges vont être encore plus importante et la vario 10000 serra légère. Un uv immergé amalgame ça fait moins de pertes, juste à le mettre dans un contenant genre tonneau bleu ou cuve de récupération d'eau de pluie.
viewtopic.php?f=96&t=9291
DA02
Message par DA02 »
Question peut-être bête : Des poissons qui viennent gober en surface est forcément le signe d'un manque d'oxygénation de l'eau ou cela peut être aussi pour se nourrir :?:
DA02
Message par DA02 »
Sopros a écrit : 19 avr. 2025, 13:07 peut être prendre la 22000
Effectivement, cela semble plus adapté "asiatique.gif"
DA02 a écrit : 19 avr. 2025, 19:30 Question peut-être bête : Des poissons qui viennent gober en surface est forcément le signe d'un manque d'oxygénation de l'eau ou cela peut être aussi pour se nourrir :?:
Ce comportement indique un manque d'oxygène.
En cette saison l'eau est pas super chaude l'oxygène devrait être pas mal dissous dans l'eau non ?
DA02
Message par DA02 »
christine a écrit : 19 avr. 2025, 19:43 Ce comportement indique un manque d'oxygène.
"cry.gif"
Est-ce critique ou cela peut attendre mi-mai que je mette en place la pompe et la filtration (car je dois m'absenter) ?
Tu ne peux pas mettre une petite pompe à air ?
Mais c'est peut être aussi le signe d'une eau polluée (nitrites).
C’est peu probable pour le manque d’oxygène. Pour les nitrites un test gouttes et tu seras fixé mais c’est peu probable aussi.
C’est le printemps, ils sont sûrement en train de boulotter un truc.
Regardes aussi un filtre à grille comme ça https://koiconnect.com/filtre-a-grille/ ... 00-microns
Ça oxygène aussi l’eau au passage.
Pour le moment, grand bassin et quelques poissons rouges, la bio pourra être ajoutée quand ils seront plus nombreux (ils se reproduisent vite en général), un gros bac plein de tapis japonais avis et c’est réglé.
+1 avec vous.
Un bassin si peu profond, l'oxygène diffuse tout seul, en plus pas de nourrissage donc pas de gros besoin.
J'ai aussi plus peur en été, l'eau doit chauffer vite fait avec moins d'un mètre de fond. Mais pareillement, les PR supportent bien mieux que les kois.
D'ailleurs même pour les kois, c'est toujours les plus grosses qui souffrent en premier du manque d'oxygène apparement.
DA02
Message par DA02 »
Merci pour vos retours.
Mon ancienne pompe est HS.
J'ai rempli le bassin au max et avec les orages de ces derniers jours, ça semble mieux.
Je ferai des tests de qualité d'eau début mai quand je rentrerai et je commanderai une nouvelle pompe.
