Fabrication d'un FAG DIY en forex
imhotep_57
Re: Fabrication d'un FAG DIY en forex
Message par imhotep_57 »
Bonjour à tous,
j'ai profité des températures froides, pour travailler sur le FAG, le voici de retour à l'atelier
J'ai identifié plusieurs problèmes
  • A - La grille est déformée sous le poid de l'eau
  • B - Le Forex risque (à terme) d'être dégradé par les UVC
  • C - L'eau trop calcaire et les MES bloquent totalement le clapet
  • D - La garde d'eau étant trop faible, le filtre se noie et le clapet n'est pa du tout réactif
Voici les diffétente modif approté pour tenter de corriger tout cela:
A - De petites traverses de renfort on été ajoutées sous la grille:
B - La décante d'entrée à été tapissée avec de l'ahésif alu étanche, j'ai aucune idée de sa tenue dans le temps, mais je tente...
Pour corriger les deux derniers points C & D, j'ai repensé entièrement le système de clapet en ajoutant un tube sous le clapet, dans lequel vas évoluer un flotteur cylindrique; j'ai également réduit l'épaisseur du clappet pour lui donner un plus de jeu dans sa coulisse et j'ai ajouté des joints périfériques pour limiter les infiltrations d'eau et MES dans la coulisse.
Emplacement de la deuxième sortie:
Réduction de l'épaisseur du clapet de 2 mm à la rabot-dégau:
Ajout d'un joint (c'est du joint en D de portière de voiture), du coup j'ai du réduire de 20mm la largeur du passage d'eau:
Fabrication d'un flotteur et d'un système de liaison au clapet:
le floteur est fait grace à un matériaux de haute technicitée, capaple de porter plusieurs disaines de kg dans l'eau, j'ai nomé, la planche de picine qui ne sert plus ;-)
Il est assemblé via deux tiges filetées + écrous nylon, le reste c'est du forex
J'ai egalement ajouré le clapet sur les coté, je me suis dis que ça ferais gagner quelques grammes et que surtout ça limiterait la stagnation d'eau + MES dans les coulisses
Une foie en place :
1 - Vue intérieure:
1 - Vue extérieure:
clapet en position fermée
clapet en position ouverte
Vue dans le tube
Comme le floteur obstrue le tube à 90%, j'ai préféré relier les deux sorties (plutôt que de boucher l'autre)
Voici une vidéo du test à l'atelier:
youtu.be/z3kaosD82qw
Voila la tuyauterie, une fois en place dans le local technique:
Les premier essais réels étaient mitigié (voir vidéo ci-dessous), car la force de l'eau empéchait le flotteur de remonter correctement, j'ai donc compensé avec des élastiques de couturière (ceux qui on des enfant doivent connaitre, c'est avec ça qu'on fait des pentallon à taille réglable), comme ils sont perforés, c'est assez pratique pour trouver la tension qui vas bien:
Et pour finir, 5 min de vidéo pour vous montrer les essais et le fonctionement du bordel.
J'ai volontairement fait pas mal de plans séquence, pour vous montrer en temps réel le comprotement du FAG
youtu.be/pRF9JZ2n55w
Rendez-vous dans quelques jours/semaines pour vous faire un retour et vous dire si le clapet c'est bloquer a nouveau, si ça fontionne toujour ou pas...
Le diable se cache dans les détails, j’aurai pas imaginé que le flux d’eau empêche le flotteur de remonter "number-one-45.gif"
imhotep_57
Revers-76- a écrit : 18 janv. 2025, 17:06 Le diable se cache dans les détails, j’aurai pas imaginé que le flux d’eau empêche le flotteur de remonter "number-one-45.gif"
apres peut-etre qu'il existe d'autre matériaux avec plus de flotabilité, mais bon ça fonctionne pour le moment...
la question que je me pose c'est: est-il mieux de rester sur un fonctionnement avec un flux modéré mais constant ou plutôt repasser sur le mode intermitant ? Oui ça noie le filtre temporairement, par contre le débit d'entrée est plus conséquant donc plus de MES aspirées par BDF et skimmer..
vos avis sur le sujet l'interesse
Message par Sopros »
C'est cool les ajustement marchent bien "number-one-45.gif"
Je pense que le mode constant comme tu as après la modification avec élastique est plus sécuritaire pour la pompe, sur le mode intermittent pendant la vidéo je me suis dit merde la pompe risque de cavité si l'eau reviens pas assez vite.
viewtopic.php?f=96&t=9291
imhotep_57
Sopros a écrit : 18 janv. 2025, 17:37 C'est cool les ajustement marchent bien "number-one-45.gif"
je suis pas sure qu'elle ai le temps de caviter MDR, il faudrait que je teste un coup sans grille pour voir
Apres l'idéal serait une pompe plus puissante avec un Y en sortie, vers lagune et bassin (pour le surplus), mais dans cette config le truc qui me dérange, c'est que tout ne passe pas par le lagunage, donc QUID de l'efficassité de la filtration bio ?
Si pas de risque tout va bien
La lagune faut le volume du bassin en 6h dans ces eaux là je crois donc pas grave si tout le débit ne passe pas dedans.
imhotep_57
Sopros a écrit : 18 janv. 2025, 18:57 Si pas de risque tout va bien
Suis même encore trop vite lol, là je suis à +/-3M3/h ds la lagune pour 11M3 de bassin, faurait que je mette ma pompe au mini en fait.
en plus quand j'ai testé ce matin, même avec la pompe au mini, la lame d'eau restait propre
imhotep_57
Petits ajustements du jour
1 - Ajout d'une barre de maintien ouvert du couvercle (il est amovible, mais,ça reste pratique pour une simple visite)
2 - En faisant des tests, j'ai remarqué que quand on laissait le clappet remonter à fond, il avait tendance a se mettre légerement de travers en fin de course (soit à la monter soit quand il commence a descendre) et ne redessanait plus ensuite sans un ptit coup de main.
J'ai ajouté un bout de joint D au dessus du passage d'eau; Ainsi quand le clapet monte, il vient compimer légèrement le joint (sans se mettre de travers):
Lorsque l'eau se retire, le joint se détend à sont tour, ce qui suffit au pouser légerement mais uniformément le clapet vers le bas, puis l'eau prend le relais:
voila le test en vidéo
youtu.be/EZ-JyQfmGn8
3 - J'ai modifié légèrement la partition pour y rajouter un dévoiement de l'eau sur les cotés, histoire de diriger le max d'eau vers la grille:
Débit faible:
Débit fort
En vidéo:
youtu.be/h4Wj5vp3ETc
"number-one-45.gif"
Du bon boulot tout ça
mike
Message par mike »
salut
je suis toujours étonné de l'ingéniosité des membres du forum!
bravo !
