Mon premier bassin
Yo107
Re: Mon premier bassin
Message par Yo107 »
Oui, justement, ça concerne la deuxième couche à appliquer. Il est indiquer de la faire au bout de 2 heures.
Je vais faire le sol et les parois, je me demande au bout de 2 heures si je pourrai marcher sur le sol pour passer la seconde couche, ou si il est possible de passer la seconde couche le lendemain par exemple?
je ne pense pas ... tu risque d'avoir 2 couches séparé sans cohésion je ferais la 2eme couches dans les heures suivante. et pas non plus 10H aprés .
pose des planches au sol comme ca tu évite d'abimer le revêtement. a mon avis faut faire attention.
ceux que je connais qui on utiliser le 209 l'on fait dans les heures suivante.
Le sikatop121 est donné comme un produit de surfacage
Dont voici la doc :
http://fra.sika.com/dms/getdocument.get ... _nt610.pdf
Je vous avais mis la doc du " sikatop 209 Réservoir " produit d étanchéité , généralement utilisé pour l'étancheité des bassins.
Vous avez raison de bien respecter la doc d'application, notamment sur les températures d utilisations et l'épaisseur des couches.
Sur le 121 les conditions d'applications sont différentes selon l'usage (surfaçage, préparation carrelage, imperméabilisation) Il est écrit "quelques heures" entre les deux couches.
Pour le 209 : Appliquer la deuxième couche dès que la première a commencé à durcir (4 à 6 h à 20°C).
Yo107
Message par Yo107 »
Bon, ok sikatop fait.
Tôt le matin, autour de 6h30 pour avoir une température d'environ 20°.
Je vais attaquer les finitions.
D'abord, j'ai utiliser du SIKA IGOLATEX pour créer une barrière imperméable sur les blocs.
Je veux poser des plaquettes de parements en ardoise. Je vais devoir les coller contre les blocs, mais également contre le igolatex.
Savez vous si je peux coller quelque chose contre le igolatex, est ce que ça va suffisamment adhérer?
Pour coller les paquettes, je pensais au départ au du mortier colle, et finalement je pense utiliser de la colle type Pattex résistante à l'hummidité ( http://www.toutcoller.com/pub/produit/p ... d-641.html )
Qu'en pensez vous?
... j'arrive à la fin :-)
Yo107
Message par Yo107 »
Je donne des nouvelles, car ce sont vos réponses qui m'ont fait avancés.
Voilà des photos du résultat final (ou presque peut -être)
Il manque l'installation des spots, et sans doute de quelques plantes ...
Par contre, l'eau est trouble !
Je viens de nettoyer mon filtre (oase biopress 6000), je ne l'avais pas encore fait, et beurk, les mousses étaient crade de chez crade !
La lampe UV ne fonctionnez plus, donc désormais, le filtre est propre et la lampe UV remplacée.
Je sais qu'il faut attendre avant que l'eau redeviennent clair.
J'ai rajouter des plantes aquatiques, et j'ai peut être fait une bétise undecided.gif]
Dans des pots de fleur en plastique, j'ai mis du Tetra pond aquatic compost, et des plantes dedans.
Est-ce qu'il ne fallait pas couvrir le compost, j'ai l'impression qu'il ne reste pas dans le pot et qu'il se dissipe dans le bassin !
Petite précision, il y a 5 carassin qui habite le bassin.
Qu'en pensez vous?
Yo107
Message par Yo107 »
d'autres photos
Ce n'est pas terrible t'a façon de planter....... undecided.gif]
Voila un petit exemple sur le lien qui suit de la bonne façon de mettre des plantes dans son bassin...
Enfin, la bonne, il y en a peut-être d'autres, mais c'est celle que mon "chef jardinier".. [wink.gif] ...qui est un expert
à utilisé chez moi.... [asiatique.gif]
Et je n'ai jamais vu le moindre trouble de l'eau, depuis le moment de la mise en place dans le bassin au mois de mai et aujourd'hui.. [number-one-45.gif]
viewtopic.php?f=88&t=212&start=1460
Yo107
Message par Yo107 »
Parfait, merci de ta réponse !
Message par D&G »
Des Iris dans un panier perforé rempli de pouzzolane couverte d'un lit de gros gravier, simple et ça participe a l’épuration du bassin
Yo107
Message par Yo107 »
Hop !
Quelques photos 1 an après !
