Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
Cedricf
Re: Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
Etat d'avancement.
Jai loué une minipelle, jai reussi a creuser la partie bassin et etaler mes terres.
Le projet est en train de changer legerement.
Je serais plutot a 18 19m3 car je n'ai pas pu creuser plus profond, j'etais a fond avec la pelle de 1t2.
Je pense aussi mettre la filtration au dessus finalement, car j'ai suffisamment de terre dans le jardin.
Je veux quand meme garder la bonde de fond et le skimmer, je vais donc devoir faire une chambre de pompage, des idees ?
Cedricf
Petit update.
Il ne s'est pas passé grand chose depuis cet été.
Jai semé la pelouse pour profiter un minimum au printemps prochain, mare de la boue.
Je dois couler les fondations et la dalle depyis 1mois, mais le temps est vraiment mauvais ici dans le nord. Donc pour le moment standby.
Jai protegé les paroie car avec les fortes pluies, les paroies commencaient a s'effondrer.
J'ai commencé a m'equiper par opportunité
Une pompe vario 30000
Un cubi équipé en tapis jap.
Cedricf
Apercu a l'heure actuelle
Pour ton collecteur, il te faut enterrer un gros bac, au moins 600l pour avoir une décantation (ça veut dire un aspirateur pour nettoyer le fond de ce bac régulièrement.
N'oublie pas la bonde de fond avant la fondation
Cedricf
Yes quand le temps le permettra je pose bonde, tuyauterie et ferraillage. Puis je coule la dalle.
Pour le collecteur, soit je fais un collecteur soit si je trouve une bonne occasion, je passe direct sur filtre à tambour
Revers-76- a écrit : ↑27 nov. 2023, 07:16 Pour ton collecteur, il te faut enterrer un gros bac, au moins 600l pour avoir une décantation (ça veut dire un aspirateur pour nettoyer le fond de ce bac régulièrement.
N'oublie pas la bonde de fond avant la fondation![]()
Cedricf
Je remonte un peu avec les nouvelles.
La dalle a ete coulée en mars.
Jai maçonné mes rangs avec 10 potteaux de chaînage vertical et 2 chainages horizontal, ca ne devrait pas bouger.
La j'attaque la filtration et la local technique
Sympa ça a bien avancé
Mdr quand je vois ton ferraillage (attention, ce n'est pas une critique), je me dis que je vais pouvoir monter un building sur ma fondation
Super boulot, je vais m'en inspirer pour mes murs.
Cedricf
Pourquoi ? Le plus important est au niveau des contours la ou les parpaings sont montés, il y a 4 fer de 12mm sur une fondation de 35x35.
Pour la dalle, le grillage n'est pas enorme, mais meme si il y a des fissures qui finissent par arriver, la bache fera le taf.
On parle d'un mur de 1.5m seulement, donc niveau portance ca ne va pas bouger
Je ne dis pas le contraire, t'inquiète pas. Je voulais juste dire que j'ai encore exagéré pour ma fondation
Ta fondation est nickel.
