Filtration maison avec cuve à eau (armatures en fer) bassin 55m3
Re: Filtration maison avec cuve à eau (armatures en fer) bassin 55m3
Donc Fred est plutôt dans le vrai avec 45m3
Ça reste un beau volume à filtrer.
Le plus simple et efficace c’est bien un FAT suivi d’un ou deux cubi à remplir au fur et à mesure des moyens.
Le FAT est cher mais tu feras des économies par la suite niveau taille de filtration et entretien.
Mais encore une fois c’est pas obligatoire.
L’eau sera juste moins limpide.
math84
Pourriez vous me donner un modèle (ou plusieurs) a prix correct, qui ferait le job.
Revers, tu dis "suivie de deux cubis" a remplir par quoi et en quelle quantité ??
Si pas les moyens pour les remplir tt de suite, que dois-je en faire?? Ils sont juste dans le circuit de filtration sans réelle utilité ??
Si je ne mets pas le FAT, l'eau sera moins limpide simplement ??
Merci encore à tous pour votre aide
Tu peux envisager un cubi d’hélix et un cubi de TJ (tapis japonais) mais comme ça coûte cher pour les remplir tu peux commencer avec un peu d’helix et deux ou trois TJ. Ensuite tu complètes dans le temps en fonction du nombre de poissons aussi.
Sans FAT sur des gros volumes c’est compliqué d’avoir une eau limpide oui. Les helix sont autonettoyants et les TJ sont entretenus par des aselles. Le FAT diminue drastiquement l’encrassement de la filtration.
Je regrette de pas avoir pu en mettre un même pour les 10m3…
Après c’est un choix en fonction du budget car dans le commerce c’est assez cher.
math84
Tu prévois quelle quantité d'helix pour un cubi?
Qu'est que les aselles??
Pour le TJ, y a t'il une qualité a privilégier ?? Une marque??
Pas la peine de rajouter de brosses?
Je voudrais installer un skimmer avant le FAT. Comment faire? Lequel choisir ??
bon, parlons des choses qui fâches...tu veux quelle qualité ? tu as quel budget ?
on peut te proposer plein de choses qui vont marcher mais ça dépends des €€€ que tu veux y consacrer et de la qualité attendue...
math84
Ce que je me dis, c'est que j'ai une eau qui ne me permet pas de voir mes poissons sauf quand ils sont en surface. Donc une eau plus claire, moins stagnante, avec moins de risque pour les poissons (pas de problème depuis des années mais jusqu'à quand ?!) sera parfait.
En ce qui concerne le budget, je cherche le meilleur pour moins cher possible. Comme tout le monde j'imagine
Effectivement pas besoin de brosses derrière un FAT (tu « économise » donc presque 500€ De brosses car il faut bien ça pour filtre 45m3 dans un cubi).
Pour les helix tu peux en mettre jusqu’à 400l dans un cubi de 1000l.
Les TJ j’ai des entrées de game, les plus cher sont plus rigides ce qui peut être pratique et certain sont sensés être au dessus du lot (mountaintree je crois) mais ce genre de chose n’est pas prouvé scientifiquement.
Il faudrait aussi un UV de 135w mini (3w/m3)
Tu as un gros bassin, la filtration va coûter cher même en optimisant au maximum.
Pour profiter pleinement des poissons sans te prendre la tête en entretien la facture devrait approcher les 5000€.
Pour le skimmer il existe des modèles avec une pompe à mettre dedans pour envoyer l’eau vers le filtre. Pour ton bassin il faudrait sûrement trois pompes pour un débit total d’au moins 30000l/h
Une dans le skimmer et 2 au fond.
math84
Merci beaucoup Revers pour ta réponse
Tu comptes 5000€ avec le FAT?? Si je l'installe plus tard c'est plus proche de 2000€ c'est ça??
Parce que je suis entrain de me dire que pour limiter les dépenses, je pourrais fabriquer un filtre à grille et mettre un FAT par la suite. Pour déjà qu'il y ait une filtration même si l'eau n'est pas topissime.
Sujet très délicat que parler argent mais il ne faut pas faire de mauvais calcule non plus.
derrière un FAG (filtre à grille) il faudra des brosses. Si tu passes ensuite au FAT, le FAG et les brosses seront inutile (soit au moins 600€ de "perdu" bien que ça puisse se revendre en occasion)
Un FAT correct pour ton bassin te coutera entre 3000 et 3500€ il ne faut pas se voiler la face + les pompes les accessoires les tuyaux et la bio.
N'hésites pas à contacter les pro pour un devis, ils voient beaucoup de bassin et sont souvent de bons conseils (pour les plus sérieux).
Mais encore une fois on parle d'une filtration vraiment au top là.
Si ce n'est pas possible financièrement il faudra rester vers FAG, Brosses et bio.
Il faudra passer plus de temps pour l'entretien.
Beaucoup ont des filtres simples et pas trop cher qui marche bien mais pas pour de si gros volume.
Je ne connais pas beaucoup de gros bassins qui ont une eau limpide sans FAT.
Christine galère un peu (beaucoup) sans FAT l'eau est saine mais pas limpide.
Plantaqua a fini par mettre un FAT pour profiter des Koïs.
Fnoz utilise un gros lagunage bien étudié.
Kristof a un FAT
Yves83 a un FAT
etc...
Kristof a un FAT
Yves83 a un FAT
etc...
math84
Merci Revers
En effet, impossible pour moi d'avoir un budget aussi élevé
Je vais donc me rabattre sur FAG, brosse et bio, en espérant faire mieux d'ici quelques années
Comment le calibrer maintenant ?? Quel matériel acheter??
