Projet fat
Re: Projet fat
Effectivement c'est une clavette que tu montres ! Va falloir reprendre quelques bases en mécanique avant de te lancer tête baissée !
L'engrenage est le meilleur compromis efficacité /pérennité /simplicité.
J'ai vu aussi avec une chaîne inox qui permet de cumuler les avantages des deux systèmes !
Pour le forex et uv c'est pas top, par contre tu peux faire la cuve en forex et mettre sur les parois une feuille d'inox, sur leboncoin on en trouve en faible épaisseur tu n'en auras pas pour trop cher et ça améliore le rendement de l'uv. Autre solution tu colles de l'epdm pour protéger le forex mais tu n'as pas le gain en réverbération...
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
OK juju je vais partir sur un pignon alors.
J'ai pas de base en mécanique 😁. C'est pour ça que je prend des informations.
Mais du coup si j'ai un clavette dans l'abre, il me faut un meplat dans la pièce d'accouplement avec le pignon non ?
Si je place l'uv dans l'intérieur du tambour il aura le même effet sur le forex ?
Si pas feuille d'inox .
Re: Projet fat
Dimm34 a écrit : 29 nov. 2021, 08:04
Non, pas un méplat....Un clavetage!!!!!
Et voila!!!!!!!!.... C'est simple non????? :whistle: :whistle:
Re: Projet fat
Maintenant oui 😅.
Du coup il me faut un clavettage dans la pièce d'assemblage avec l'engrenage 😁.
Pour le tambour je vais placer un palier côté caisson et côté intérieure du tambour vous feriez comment ?
Je pense à une pièce comme un palier mais sans roulement
Re: Projet fat
J'adore ta pièce juju 😄.
Re: Projet fat
C'est un simple morceau de rond inox, ça marche très bien chez moi. Et j'ai percé pour mettre une goupille dedans et qui tient la goulotte et arrête la translation du tambour en même temps.
Re: Projet fat
juju18 a écrit : 29 nov. 2021, 14:09 C'est un simple morceau de rond inox, ça marche très bien chez moi. Et j'ai percé pour mettre une goupille dedans et qui tient la goulotte et arrête la translation du tambour en même temps.
Simple oui sur mais il faut avoir le poste à souder pour ça 😄.
Il existe pas une pièce fixe comme le palier ? (Le terme en mécanique pour moi c'est 0)
Genre ça quoi .
Re: Projet fat
Si tu soudés pas tu peux aussi percer /tarauder puis visser, ça marche aussi !
Re: Projet fat
C'est ce dont je pense faire .
Par contre niveau axe 15mm c'est bien non ?
J'ai peur être quelqu'un qui pourrait le souder pour moi.
Re: Projet fat
15 ça me semble juste, moi c'est autour de 35mm je crois. Oui tu peux toujours trouver une soudeur quand tu auras toutes les pièces.
