Mon bassin
Re: Mon bassin
Dimm34 a écrit : 17 nov. 2021, 21:00 Oui oui 😉.
Par contre vous pensez que je pourrais réutiliser mon skimmer oases aquaskim 40 ? Il sera toujours efficace ?
Je récupérerai la partie supérieure et le tuyau est en 86mm
Du coup je viens avec un tuyau de 90 et un manchon epdm 90/90 .
86 pour 90, c'est bon......
Et la fixation en manchon Epdm, c'est nickel..... "number-one-45.gif"
J'en ai plusieurs sur mon bassin: Toutes mes arrivées aux diverses cuves, les pompes......
Super pratique en cas de besoin de démontage.... :whistle:
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
Yves83 a écrit : 18 nov. 2021, 09:25
Oki impeccable merci Yves pour ta réponse.
J'ai toute les pièces en 100 du coup l'aspiration de la bdfi ce fera en 110 .
Va falloir commencer à creuser du coup 😅.
Petite question concernant mon filtre.
Comme je ne vais plus utiliser les brosses dans mon edouna 3, c'est mieux de garder les 3 chambres en upflow ou je peu démonter les chambres et faire 1 seule bac de tj ?
Re: Mon bassin
et pourquoi pas revendre ton edouna... et faire une cuve en forex comme le reste... une grosse cuve de tj il faut une bonne filtration mécanique avant mais 1 cuve coupée en 2 par un upflow c'est pas mal et ça te permet de rigidifier ta cuve au passage.
pour 7m3 de bassin du 90 c'est largement bon. Pour les tuyaux, chez moi j'ai poncé avant de les mettre, les algues accrochent mieux et se développent plus vite dessus (je fais ça aussi en aquarium).
Re: Mon bassin
juju18 a écrit : 18 nov. 2021, 11:13 et pourquoi pas revendre ton edouna... et faire une cuve en forex comme le reste... une grosse cuve de tj il faut une bonne filtration mécanique avant mais 1 cuve coupée en 2 par un upflow c'est pas mal et ça te permet de rigidifier ta cuve au passage.
Figure toi que j'y ai pensé juju, mais pas sur que j'arriverai à vendre mon edouna pour le prix du panneaux de forex et des matériaux de filtration.
Pour la filtration mécanique il y aura le fap avant qui filtre a 5micron avec le papier.
Concernant les tuyaux, tu me conseil de prendre du 90 alors ?
Re: Mon bassin
j'avais oublié le FAP, alors oui une grosse cuve de tapis et c'est bon... tu peux regarder les cuves de 1000l alors c'est pas cher et rien à faire (juste mettre 3 passe-paroi entrée, sortie et backwash)
oui du 90 x2 t'es largement bon pour 7m3 de bassin.
Re: Mon bassin
juju18 a écrit : 18 nov. 2021, 11:37 j'avais oublié le FAP, alors oui une grosse cuve de tapis et c'est bon... tu peux regarder les cuves de 1000l alors c'est pas cher et rien à faire (juste mettre 3 passe-paroi entrée, sortie et backwash)
Oki oki pour le 90 je ferais ça .
Pour la cuve de 1000l impossible sinon je dois creuser de trop et j'ai mal clôture juste à côté .
Je vais voir ce que je ferais . Peut être modifier mon edouna est faire 2 bac de tj avec upflow.
Je pense reprend un fût de 150l rond pour les ecoponchips et utiliser la cuve de forex pour l'arrivée du skimmer et bdf
Re: Mon bassin
tu as aussi les cuves type garantia en 300 ou 520l...
Re: Mon bassin
juju18 a écrit : 18 nov. 2021, 11:57 tu as aussi les cuves type garantia en 300 ou 520l...
Ça c'est pas mal aussi .
Maintenant l'edouna fait quand même 250l à vide .
Je vais réfléchir 😁.
Surtout que si je change ma cuve d'ecopondchip je pourrai en rajouter
Re: Mon bassin
Tu te casses bien la tête....
Tu vas là........
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... =44&t=8088
Tu prends le tout .... :super.gif:
et tu es peinard pour 20 ans !!!!..... :chessy.gif: :chessy.gif:
Re: Mon bassin
Non non 🤣🤣
