Danama
Voilà.
En gravitaire la pompe est en fin de filtration. Si tu es en semi gravitaire alors tu n'as pas de tuyau qui sortent vers le fat c'est la pompe qui va dedans. Il y a un truc pas claire je pense.
Tu peux faire une vue des niveaux aussi ?
Krys
Et un seul retour pour un aussi gros volume me paraît juste
Danama
Je pensais prévoir un deuxième retour "lame d'eau" afin de pouvoir isoler le retour cascade l'hiver ou faire fonctionner les 2.
Voir peut-être prévoir 2 pompes comme c'est préconisé.
Elles pourraient être déplacées en dessous du FAT.
Il faut que ton miroir soit au même niveau que tes cuves.
Sur ton dessin le haut de ta bio est 20cm plus haut que le bassin c'est pas bon, tu peux mettre que 5cm au dessus du miroir.
Pas de pompe dans le collecteur mais en fin de filtration.
Si tu veux une pompe pour la cascade alors tu peux la mettre juste après le fat pour filtrer mécaniquement plus de volume.
Et comme ça, t'en penses quoi ?
La solution est toujours devant
Danama
Effectivement, j'avais prévu une marge pour éviter les débordement dû aux remous, certes 20cm c'est exagéré et 5cm me semble un peu juste.juju18 a écrit : ↑03 juil. 2021, 13:38 Il faut que ton miroir soit au même niveau que tes cuves.
Je reviendrai plus tard sur la conception des cuves, dans un premier temps, il faut trouver le meilleur agencement dans le plus petit volume possible.
Le volume du local comme suggéré dernièrement est trop grand, étant donné qu'il sera habillé, il doit être facilement accessible de côté comme du haut.
Si il est trop grand, la "trappe" d'accès va être trop volumineuse et trop lourde à soulever.
L'idée de la 2éme pompe pour juste un retour d'eau est très bonne, j'en prend note
Pour les trappes, diviser pour mieux régner et tu peux toujours mettre des verins de coffre de voiture pour aider.
Pour les niveaux 5cm c'est bien suffisant car le filtre en fonctionnement va encore baisser de 5cm au moins donc tu seras déjà bien large en débattement et si la pompe s'arrête l'eau arrivera à 5cm mais ne bougera pas donc aucun risque à mettre le haut de la cuve 5cm au dessus du miroir, évidemment il faut un trop plein au bassin pour pas qu'il remonte de 5cm!
Danama
Bien compris pour les niveaux
Avant de diposer les différents éléments, ce schéma logique vous paraît-il correct ?
Faut'il prévoir plus de vannes, une deuxième pompe à air ?
Toute l'eau qui refoule au bassin via la pompe n°2 ne passe pas par la filtration bio. Que va-t-il se passer lorsque tu devras fermer cascade et lame d'eau l'hiver ?...ton bassin ne sera plus filtré, et c'est pas bon.
