Nouveau projet bassin débutant
Re: Nouveau projet bassin débutant
Ton geotextile est fin en plus normalement sur la terre directe c'est plutôt du 400g...
Attention aussi avec le grillage à poule, il sert à rien directement comme ça s'il n'est pas noyé dans un enduit. Et attention aussi aux petits bouts de fil de fer du grillage qui peuvent facilement percer ta bâche.
Si tu veux pas perdre l'eau tu peux toujours prendre une piscine pour stocker l'eau temporairement...
Message par Michel86 »
Faire marche arrière pour aller de l'avant et - surtout - loin !
Démonte, corrige et embraye !
"number-one-45.gif"
alba13
Message par alba13 »
fred68 a écrit : 18 mai 2021, 16:04 on ne fait pas un bassin pour qu'il tienne 2 ou 3 ans...donc perso je vide les 5m3 (c'est pas énorme) , j'enlève la bâche et le géotextile qui sont pas encore découpés et je m'occupe des cailloux !!!
une fois le fond bien propre, je repose le tout et ça fait un soucis de moins ! le sable est pas vraiment utile si il n'y a plus de cailloux, le géotextile suffit à bien protéger.
Tu as raison, je vais faire ça.
As tu une idée sur la bonne façon de positionner le filtre par rapport au bac bois, pour que l'eau contenu dans ce dernier soit régulièrement et complètement renouvelée ?
alba13
juju18 a écrit : 18 mai 2021, 16:21 Ton geotextile est fin en plus normalement sur la terre directe c'est plutôt du 400g...
pourquoi le grillage ne servirait il à rien ? même s'il n'est pas noyé dans un enduit, il empêchera les petits rongeurs d'aller grignoter la bache non ?
Ta bâche touche le grillage donc ça va pas gêner un rongeur de grignoter la bâche.
Si tu as vraiment des rongeurs alors autant faire un peu de ciment pour bien protéger...
alba13 a écrit : 18 mai 2021, 20:30
si j'ai bien compris tu veux transformer ce bac en lagunage...
dans ce cas, regarde les différents sujets sur ce thème mais sur le principe il faut faire un coude en sortie de filtre et envoyer l'eau en dessous des cailloux (que tu peux remplacer par de la pouzzolane)
tu diffuses ta sortie au moyen d'un drain pour que le flux soit bien dispersé ou encore mieux tu laisses une zone libre en eau au fond et tu suspends ton substrat une dizaine de centimètres au dessus au moyen de cagettes ou grilles plastiques ce qui évite le colmatage.
Idéalement, tu places également une purge (vanne) au fond pour pouvoir procéder à un contre-lavage (backwash) régulièrement...
alba13
Voici le bassin à date.
J'ai un gros hic à régler rapidement, c'est le bac supérieur qui a tendance à se déformer sous la pression du poids de l'eau et des pierres.
Quelqu'un a deja vu / vécu ce problème là ? Il faudrait que je trouve un système pour soulager le bac, type sangle en métal ou autre .... vos avis / idées sont les bienvenus "asiatique.gif"
Je viens de regarder les photos de la page précédente où on aperçoit le bac. C’est des lames de terrasse...c’est beaucoup trop fin et en plus c’est rabouté dans le sens de la longueur. Malheureusement c’est vraiment pas assez solide.
Il va falloir renforcer sérieusement.
Le résultat est joli par rapport au tas de cailloux du début "number-one-45.gif"
Revers-76- a écrit : 22 mai 2021, 03:04
Oui, c'est mieux.... Mais il va quand meme falloir un peu changer cet alignement un peu vertical de pierres,
on doit pouvoir avec les memes, faire un truc..... Un peu plus naturel.... "asiatique.gif"
alba13
Revers-76- a écrit : 22 mai 2021, 03:04 Je viens de regarder les photos de la page précédente où on aperçoit le bac. C’est des lames de terrasse...c’est beaucoup trop fin et en plus c’est rabouté dans le sens de la longueur. Malheureusement c’est vraiment pas assez solide.
Merci.
Une idée pour renforcer la structure ?
