Projet Bassin Savoyard !
Guillaume73
Re: Projet Bassin Savoyard !
Message par Guillaume73 »
Ok, merci pour ce retour. "number-one-45.gif"
j'ai dejà un petit bassin avec un gros nénuphar que je voulais récupérer, l'idée était de le mettre coté fosse.
si je rempli de TJ, est-ce que le nénuphar peut cohabité avec les kokois dans le grand bassin ?
Mon uv peut-il être entre les brosses et le TJ ?
Combien de TJ je dois mettre dans la fosse ?
bonne journée.
Merci:)
Oui (mais des fois les Koïs sont assez voraces...)
Oui si c’est un immergé.
10% du volume du bassin si tu veux des Koïs :wink.gif:
En théorie...
Guillaume73
Revers-76- a écrit : ↑24 mars 2021, 21:30 Oui (mais des fois les Koïs sont assez voraces...)
En théorie...
10 % c'est à dire ?
en surface ou en volume ?
du coup en m² de tapis ?
Guillaume73
Guillaume73 a écrit : ↑29 mars 2021, 12:29
En théorie...
Bonjour.
Le bétonnage et les formes ont été finies ce week-end.
le bassin ferra 11 m3
j'avoue je me perd un peu dans l'outil de calcul :chessy.gif:
du coup combien de m² de tapis il me faudra, sachant le volume maxi de ma chambre bétonnée fait 1.4 m * 1.4 m * 1.5 de hauteur.
PM : je vais mettre en amont des brosses dans 3/4 d'un cubi filtre, le 1/4 restant sera pour la pompe immergée et l'UV
Si tu mets 1m3 soit 1000l de TJ c’est très bien pour 11m3 de bassin.
Un TJ de 120cm x 100cm fait en général 3,5cm en épaisseur.
Soit 12dm x 10dm x 0,35dm (1dm3 fait 1l c’est plus facile) :wink.gif:
Donc 12x10x0,35= 42dm =42l
1000/42= 23,8 soit environ 24TJ
Ça c’est pour pas t’embêter et être penard :rire.gif:
Avec l’outil de calcul tu peux affiner en fonction des besoins (volume/population etc...)
Revers-76- a écrit : ↑29 mars 2021, 21:45 Si tu mets 1m3 soit 1000l de TJ c’est très bien pour 11m3 de bassin.
ton bassin fait 11m3 (13 avec la filtration)
La population maximum ne devrait pas dépasser 10 koi adultes (au dessus tu vas te faire engueuler :chessy.gif: )
Pour 10 kois de 70 cm l outil te donne 10 TJ (12 ou 13 pour prendre de la marge)
Ta filtration méca est constituée de brosses, il est donc préférable d'installer les TJ avec des intercalaires pour éviter les risques de colmatage.
L'idéal étant de surélever les TJ de 20 cm du fond au moyen d'une grille pour la décantation des boues avec une arrivée d'eau par le bas.
Voilà tu as tout ce qu'il te faut, reste à faire le plan de ton install et le calepinage pour optimiser la place et les Euros...
J’avais jamais fait gaffe à une si grosse différence entre l’outil de calcul et la « règle » des 10% :whistle:
Comme quoi faut recouper les informations :wink.gif:
Guillaume73
Merci pour ces réponses très détaillées. "number-one-45.gif" "asiatique.gif"
maintenant passons aux courses !
Pour l'UV si je part sur un UVC VGE Amalgam PRO 3S - 80 W c'est suffisant sachant que le bassin est exposé sud est ?
Pour la pompe Aquaforte DM Vario S - 22 000 L/h ?, j'ai 1.5 m de hauteur de remontée d'eau.
35 brosses dans le cubi filtre (sur 2/3 de sa surface) hauteur 60cm.
Dans le reste du Cubi (1/3) donc ! l'UV et La pompe
Vous pensez que cela est cohérent ?
J'ai une DBF avec le diffuseur d'air à 1.30 de fond (hauteur sous le miroir d'eau).
je souhaite mettre aussi des bulles dans les TJ.
que me conseillez vous comme pompe (pas trop bruyante pour les voisins).... ?
je vais sortir la CB.....
Bonne journée.
Un UV de 40w serait suffisant.
Avec 3w/m3 c’est bien en général
Guillaume73 a écrit : ↑30 mars 2021, 08:10
1.5 m d'hauteur d'eau ? tu es en gravitaire il me semble...
tu peux réexpliquer dans le détail ton filtre et toute la partie hydraulique...je m'y perd un peu...
après les brosses tu serais en mode pompé vers les TJ donc avec un tuyau de 50 ? pourquoi ne pas rester en gravitaire jusqu'au bout ?
