Filtre à chambres en Xyltech
Re: Filtre à chambres en Xyltech
C’est quoi la colle polypropylène ?
Bon boulot sinon.
Il fait quel volume le filtre car 1000€ ça me semble beaucoup vue la taille :think:
slider
Message par slider »
pardon, c'est de la colle colle POLYURETANE, :tongue.gif:
Pour le budget, j'ai mis toute la "plomberie" passes parois 110 et 50, 6 vannes a bille, coudes souple, tampons, etc..., les brosses x15, TJx2mx1m, biocerapond 40l, les vis inox, colle, joints, ca monte vite :(
Le filtre par lui même fait 1200x600x650h, mais il y a aussi le caisson pour futur le FAT 800x600x600 (il me reste 3 plaques pour la réalisation), et le collecteur 600x300x650h le budget Xyltech est de presque 500€, la plomberie pas loin de 250 €, les médias et la bidouille....
C’est vrai que ça monte vite...
Steeve25
Message par Steeve25 »
Donc matière assez chère je trouve.. autant prendre du Forex je pense
Salut collègue!
Ton sol n’a pas été remué depuis longtemps? Genre plus de 5 ans j’espère? Sinon faut que tu décaisses plus tout autour du filtre et devant les entrées/sorties. C’est certain "cry.gif"
Et juste un petit commentaire de vieux c** réac mecano: une vis n’est pas fait pour travailler en cisaillement. Vis = traction / goupille = cisaillement. "angry.gif" "angry.gif"
Mais ça va tenir sur ce montage, ce n’est juste pas la règle de l’art
Rgz a écrit : 10 sept. 2020, 20:37
"vieux c...réac"...à ton age ! :mdr.gif:
Ben c’est comme ça que les jeunes chefs de projet me voyent quand je les embrouille :chessy.gif:
C’est un filtre à grille inversé sur le premier bac ?
slider
Bonjour, :)
Rgz a écrit : 10 sept. 2020, 20:37 Salut collègue!
Sur la partie ou j'ai mis le filtre la terre n'a pas été remuée ;)
Rgz a écrit : 10 sept. 2020, 20:37 Et juste un petit commentaire de vieux c** réac mecano: une vis n’est pas fait pour travailler en cisaillement. Vis = traction / goupille = cisaillement. "angry.gif" "angry.gif"
J'ai pas de vis qui travaillent en cisaillement (sur le dessus c'est juste un cache) ce que je n'ai pas fait en revanche c'est mettre les vis en biais, la matière est trop tendre, j'ai préféré des vis a tête large avec "gros" pas + colle.
Steeve25 a écrit : 10 sept. 2020, 18:45 re du Forex je pense
On est entre 45 et 42 € le m² sur du 15mm, il me semble que le Forex est plus cher non ?
Pour moi, (je me trompe peut être n'ayant pas travaillé cette matière), je pense que le soucis du Forex réside dans son coeur vraiment très mou et donc la résistance a l'arrachage des vis, s'il faut mettre des cornières partout ca augmente le coût et le boulot non ?
Revers-76- a écrit : 11 sept. 2020, 07:56 C’est un filtre à grille inversé sur le premier bac ?
Oui Revers, j'installe le bulleur dessous et le panier de récup ce week end, il me fallait attendre d'avoir le miroir précisément pour pouvoir le faire ;)
C’est pas grave Slider, mais oui j’avais bien compris, en biais veut dire qu’il y a une composante en cisaillement.
