Le budget d'un bassin d'environ 20 m3
Montalbanais82
Re: Le budget d'un bassin d'environ 20 m3
Message par Montalbanais82 »
Bonne soirée .
le lien :
http://www.vidaxl.fr/filtre-biologique- ... -12000-l-h
On va voir les avis, mais il ne m'inspire pas du tout.
Dimensions : 128 (L) x 54 (l) x 40 (H) cm, soit un volume maximum de 276.4 litres, et même si ce filtre contenait 250l de tapis japonais, ce qui ne semble pas le cas à vu d’œil, ça ferait un total de surface de colonisation bactérienne de 75m2, or il en faudrait un grand minimum de 135m2, et plus pour être tranquille (voir l'outil de calcul : http://www.forum-bassin.com/outils/Outi ... %20FB.html).
De plus il faut ajouter à ce filtre un filtre mécanique et une pompe.
Il n'est pas très cher, mais pas adapté du tout à un bassin de 24m2, pour lequel il faudrait environ 500l de tapis japonais ps exemple avec une population raisonnable de poissons.
Didier02
Message par Didier02 »
Spécifications de ce filtre
•Dimensions : 128 (L) x 54 (l) x 40 (H) cm
•Raccord d'entrée/bec à cran : 3/4 "à 3/2" / 2 cm à 3,8 cm
•Sortie/Écoulement : 6,3 / 7 cm
•Filtre : tapis filtre fin ou grossier/tapis japonais
•Capacité max. de la pompe : 12000 l/h (sans pression)
•Pour bassin avec poissons jusqu'à : 45 000 litres
•Pour bassins décoratifs jusqu'à : 90 000 litres
•Marque: vidaXL
•SKU: 40522
Vous voyez les incohérences :
- des entrées 38mm ne laisseront pas passer la moitié de ce qui est affirmé
- des sorties avec le débit annoncé (12000l/h avec 63mm en sortie !!! )
- et des masses utilisées (tapis japonais que l’on nettoierait par simple pression ... [cheesy.gif] )
- et le contenant , du plastique de boite de rangement etc etc
C'est un filtre Chinois bien connu. On en trouve plein sur le bon coin.
Jusqu'à maintenant il était vendu par une société soi-disant allemande (Wiltec). L’aura de la fabrication outre Rhin.!!! En fait si l’entrepôt était bien en Allemagne, le matériel vient de chine. Ce n'est que de l'importation et une façade
La de plus l'arnaque est enrobé dans un site en .fr, vous faisant croire que vous avez affaire à une société française !!!
il faut fouiller
Ici le proprio de ce site est Woger Trading BV 6603 BN WIJCHEN (NL) fabrication Shanghai
La boite à changer de nom en 2013
On peut s’étonner que des hébergeurs puissent déposer des noms en .fr auprès de l’afnic pour des sociétés étrangères
Apres nous sommes piégés. Croyant avoir affaire à une société du coin
Quand à ce filtre le voici a 136e
http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... ation.html
conclusion On vient de vous éviter de perdre 136e ou 183e
Maintenant sur Alibaba vous l'avez a 31$.... Arnaque
Maintenant si vous voulez acheter cela pour le contenant et changer les mousses inutiles livrées avec, il vaut mieux
Prendre une boite avec un plastique plus solide , 2 trous, de passe paroi… allez vous etes a moins de 30e Reste qu'a mettre du TJ
Yannick a écrit :le lien :
visiblement ce sont des mousses et non des tapis japonais
reste quand même à vérifier :?: :?: :?:
les filtres peuvent être nettoyés en les poussant et en les pressant. Kit d'assemblage fourni.
rigoureusement impossible avec tapis jap
Je me doutais, mais donc en résumé : c'est de l'arnaque.
Montalbanais82
Ok mais je pense que je le fabriquer pour avoir les bonnes dimensions.merci de vos réponses [number-one-45.gif]
Montalbanais82 a écrit :Ok mais je pense que je le fabriquer pour avoir les bonnes dimensions.merci de vos réponses [number-one-45.gif]
comme tu veux
béton, inox, bois, bidons, PVC
sur les forums on a tout vu et ça fonctionne
Montalbanais82
Ok merci. [wink.gif] Cela revient t'il moins cher que de l'acheter ?
A capacité égale oui, mais ça dépend de ce que tu utilise, par exemple j'ai utilisé des cubi de 1000l de récup, 50€ pièce pour le contenant.
Il faut d’abord définir quelle filtration tu choisi, il y a de nombreuses possibilités qui fonctionnent :
le classique : brosses + tapis japonais.
filtre à grille + brosses + tapis japonais.
filtre à tambour + brosses + tapis japonais
filtre à tambour + brosses + tapis japonais + helix ou K1 en mouvement (lit fluidisé, mooving bed)
filtre à tambour + tapis japonais + helix ou K1 en mouvement (lit fluidisé, mooving bed)
le technique : filtre à tambour + helix ou K1 en mouvement (lit fluidisé, mooving bed).
etc...
J'ai brosses + tapis japonais + K1 en lit fluidisé + filtre à ruissellement, et je vais ajouter un filtre à tambour en amont.
A refaire, j'aurais fait simplement filtre à tambour + lit fluidisé, comme Yves83 (mais en faisant moi même le FAT).
Pour le lit fluidisé :
un cubi de 1000l de récup, des disques de diffusion d'air, une bonne pompe à air puissante. (voir le sujet de mon bassin) et d'autres sujets. Le volume de média pour 24m3 : 350l de K1 ou 400L d'Helix, mais en commençant par 100l, puis ajoutant 50l selon le population de poisson (facile à calculer dans l'outil de calcul à disposition).
Et un filtre à Tambour (FAT), soit le faire soi même, soit l'acheter, mais c'est pas donné.
Mais tu peux choisir le filtre classique brosses (dans une première cuve plus petite) + tapis japonais (700 ou 800l de tapis japonais dans un cubi de 1000l), simple à faire, moins d'électricité, et qui fonctionne bien aussi (ne pas oublier de mettre des aselles dans les brosses et tapis japonais, ce sont de super femmes de ménage). ça fonctionne bien aussi, c'était le plus courant il y a quelques années (et sans doute encore aujourd'hui).
Il faudra peut être aussi prévoir un filtre UV pour avoir une eau transparente, et il y a aussi possibilité selon ta place de faire un lagunage...
J'ai parlé de cubi de 1000l, mais tu peux aussi maçonner ou partir sur d'autres matières).
Montalbanais82
Merci on peut m'être aussi de la pierre de lave apparament :?:
