choix de filtre et pompe
mala44
Re: choix de filtre et pompe
Message par mala44 »
Bonjour Kris33, tu me rassure car en regardant un prospectus DELBARD, j'ai lu que ça dépassait rarement 1 mètre.
J'ai avancé sur les filtres, Voici des photos. Sais-tu ce que je dois mettre dans la dernière demi-cuve ?
et la deuxième,
Yes, christine, j'ai trouvé pourquoi mes photos étaient toujours sur le coté. [number-one-45.gif]
bassine de 23 M3, creusé à la pelle et évacué à la brouette dans une terre à vigne vendéenne [mdr.gif]
9 Koï + 45 rouges. apprenti en rodage. ;)
Le up flow est très large, c’est pour y mettre un UV ?
Kris33
Message par Kris33 »
mala44 a écrit : 11 nov. 2019, 20:10 Bonjour Kris33, tu me rassure car en regardant un prospectus DELBARD, j'ai lu que ça dépassait rarement 1 mètre.
Chez Latour-Marliac d'où viennent les miens ils y plusieurs catégories à choisir.
Petits, moyens, grands, très grands.
Les grands sont donnés jusqu'à 1m et très grands à 1.20m.
Avec la hauteur du pot même si tu es un peu en dessous des 1 m de profondeur je ne pense pas que cela soit problématique.
Mon joey Tomocik est classé grand, donné pour 1 m max donc, mais pousse nickel chez moi à 1.20m.
+ Flore.
Hier soir, je me suis pris la tête à essayer de mettre tes photos droites, mais impossible ! [shocked.gif]
J'ai fait comme à chaque fois,, c'est à dire enregistrer les photos, les mettre droites puis les incorporer au texte en ayant soin de supprimer celles qui sont de travers...
Mais malgré que sur mon ordi elles soient à l'endroit, elles réapparaissaient couchées sur le forum.
Il faut dire que je n'ai plus mon ordinateur et que je me sers provisoirement d'un notebook, c'est peut-être une explication...
mala44
Bonjour Revers-76, oui c'est pour un UV plongeant. C'était ma demande initiale auprès de Kris33.
Merci Kris33 pour tes bon tuyaux, je suis rassuré, je vais passer une pré-commande chez Latour-Marliac.
Pas d'inquiétude christine, maintenant que j'ai compris, je vais faire attention.
Bonne idée les parois à carreler. Ça permet une grande surface de collage et ça rigidifie le bac, évitent ainsi une déformation.
[number-one-45.gif]
mala44 a écrit : 12 nov. 2019, 12:07 Bonjour Revers-76, oui c'est pour un UV plongeant. ...
il y a pas de risques pour le plastique ?
mala44
Désolé, je suis novice, donc je pense que c'est en creusant que l'on comprend des choses (mauvais jeu de mot, j'ai creusé mon bassin et maintenant je me dis que c'était peut être un peu trop) .Bref, les plaques sont composées de 2 plaques d'alu avec un plastique à l'intérieur. le tout fait 3mm, c'est pour cela que j'ai rigidifié le tout avec des tiges filetées (écrous, rondelles) inox et du tube diam 40.
Mais je ne suis sûr de rien. Je pourrai dire que c'est bien à la fin de l'été prochain. Je saurai avouer ma défaite peut être même avant l'été
ça ressemble à du "dibond" ta description.
Pour moi, ça me parait pas le bon candidat car l'aluminium immergé dans un bassin oxyde vite...
Belle filtration en tout cas, j'aurai mis des coudes pour envoyer l'eau en dessous des tapis japonais plutôt que sur le dessus.
T'as bien pensé à l’aération en dessous?
ça va être sympa en tout cas, bon courage!
mala44
Merci juju18, donc je vais contrôler souvent mes plaques, pour les coudes, je n'ai pas encore fait le coude vers le haut pour la première cuve puis le coude plongeant jusque sous les TJ du 2éme (c'est prévu) par contre pas prévu du tout d'aération... je vais chercher.
Retourner vers « Nettoyage »
