Le travail de mes aselles
Re: Le travail de mes aselles
petit retex suite à l'introduction des aselles dans mon filtre :
la céramique et les TJ sont comme neufs ! même au jet, je n'arrive pas à les avoir si propres ! le moindre trou de céramique est récuré en profondeur par les travailleuses...c 'est impressionnant.
Les brosses : c'est beaucoup mieux, je pense que pour la fin de la semaine ça sera nickel...
J'ai voulu les nettoyer il y a une dizaine de jours suite à une montée de nitrites mais je me suis aperçu que le dépôt de MES n'était qu'en surface.
Il me semble qu'elles travaillent en profondeur en priorité et s'occupent du dépôt en surface vraiment à la fin (pour la bio et pour les brosses)
Je n'en voyais pas les 15 premiers jours et aujourd'hui ça grouille dès que j'ouvre le couvercle !!!
Seul hic, les boues ne s'écoulent pas sur un simple BW, je continue donc à vidanger entièrement les chambres avec un léger arrosage...cela suffit à faire glisser les boues mais je perds beaucoup d'aselles et je n'arrive pas à les filtrer dans les boues épaisses.
J'ai commencé il y a une semaine l'introduction dans le deuxième filtre (shark 60) : il est beaucoup plus profond mais plus sale puisque la partie méca est trop juste sur ce type de filtre
quelques photos de mon filtre avec aselles :
photo des médias (après nettoyage sommaire)quelques jours après l'introduction des aselles...dommage, je n'ai pas pensé à faire de photos avant le nettoyage !
photos des médias en ce moment...
et une autre où l' on voit les petites bêtes au travail dans les céramiques
par contre, c'est moins flagrant sur les brosses...on dirait que certaines sont colonisées et qu'elles ne vont pas dans les plus chargées !!!
j'ai même l'impression qu'après un bon début...les brosses recommencent à se charger...
peut être que les aselles ne restent pas et préfèrent aller travailler dans les chambres voisines...
enfin, l'état de mon 2ème filtre 15 jours après avoir commencer à l’ensemencer en aselles (après nettoyage complet également)...
pour l'instant pas de résultat significatif...les médias se chargent de MES doucement malgré que j'alimente le filtre en aselles tous les 2 jours...
Les chambres sont plus profondes et la partie méca est très light (1 FAG + 8 brosses) sur le shark 60/30
donc affaire à suivre...
c'est peut être que tu y a mis que des mâles et pour nettoyer, c'est pas eux les mieux ^^
y en a qui râlent...donc il doit y avoir quelques femelles !
elle sont surement mieux payées dans autre filtre lolllllllll
FNOZ
Le début est toujours compliqué, c'est pour cette raison qu'il faut en mettre une grande quantité et souvent.fred68 a écrit : ↑23 juil. 2019, 16:14 enfin, l'état de mon 2ème filtre 15 jours après avoir commencer à l’ensemencer en aselles (après nettoyage complet également)...
Une fois installé éviter de nettoyer et laisser tourner l'hiver sinon tout est à recommencer avec les mêmes délais.
Sur mon filtre derrière mon skimmer, il faut que je remplace mes vannes. Il est tellement propre que j'ai peur de l'arrêter, peur de tout recommencer mais je ne vais pas avoir le choix car je ne peux plus faire de back wash
Fnoz, sur les back-wash, je double les vannes. La première reste en permanence ouverte, seule la seconde est sollicitée.
Cela me permet en cas de problème, de fermer la première et d'intervenir sur la défaillante sans vider les bacs.
j'en mets 2 seaux comme ça tous les 2 jours !!!soit 6 à 8 seaux par semaine, si quelqu'un veut les compter ?
d'ailleurs ça c'est une photo du début, depuis elles sont plus grosses...
Par contre tous les jours il y a énormément de squelettes sur la surface des MES...
une question : est ce que c'est des mues ou est ce que les asselles peuvent mourir (asphyxie) si il y a trop de MES ?
