J'le mets où le trop plein ?
Re: J'le mets où le trop plein ?
En gravitaire, mettre un trop plein dans le collecteur est une erreur [wink.gif]
Moi j'ai fait l'erreur de penser que la goulotte de rinçage du FAT pouvait servir de trop plein :naughty: :naughty: eh bien ça marche pas [cheesy.gif] [cheesy.gif]
La raison, en gravitaire quand tu pompe en fin de filtration, le niveau d'eau monte dans le bassin et baisse dans le collecteur d'entrée. De plus lors du cycle de rinçage du FAT, il y a un effet yoyo dans le collecteur. Vous avez compris que le trop plein est bien mieux côté bassin, que côté filtration :whistle: :whistle:
Bon si vous me démontrer le contraire j'achète, car j'ai l'intention de faire cette modification prochainement. ...
"J'voudrai pas" dire, mais le mien....Il est dans le bassin...... :whistle: :whistle: :whistle:
Message par Kristof »
Je l’ai mis dans le collecteur... undecided.gif] avec les explications de Lorenzo, j’ai des doutes maintenant...j’ai pas pensé à l’effet Yoyo...
Par contre Francis m’a déconseillé de se servir de la goulotte du FAT comme trop plein :naughty:
Et la remise à niveau de l’eau ( automatique ou le vieux système de chasse d’eau..) vous la placeriez où ?
Ba chez moi, la mise à niveau automatique, elle est dans le FAT....
Electro vanne commandée par une cellule qui détecte le niveau d'eau devant un tube transparent.....
[number-one-45.gif]
Chez moi il est dans le collecteur d'entrée [wink.gif] le système étant équipé d'une temporisation de 20 secondes, pas de problème pour les effets yoyo [wink.gif]
J'imagine que la surface du collecteur doit avoir une influence, lorenzo est sur un tube de 500 donc peut-être que c'est plus accentué que sur 1 ou 2 m2.
Il faut voir aussi la hauteur de nettoyage, moi par exemple en airlift je vais sûrement laver plus souvent pour pas faire tomber le rendement des airlifts. Donc le collecteur bougera moins aussi... on verra ce que ça donne mais trop plein et mise à niveau dans le collecteur chez moi...
Il descent de combien le niveau dans vos collecteurs avec la filtration en marche?
Je n'ai jamais réellement mesuré et j'ai une variation entre l'été et l'hiver a cause des puissances différentes des pompes....
En ce moment, avec la 33000L, je dirais....5cm..... :whistle:
Et l'hiver, entre 2 et 3 cm avec la 16500L......
Pareil que Laurent...J'ai une tempo de 30 secondes alors, pas d'effet "yoyo" non plus;..... [number-one-45.gif]
