Projet bassin 30m3
yohann_r
Re: Projet bassin 30m3
Message par yohann_r »
Jp67, tu peux rentrer dans les détails ? :)
En tout gravitaire le niveau de la cuve des AL devrait être très proche de celui du bassin, et les AL sortiront juste sous le niveau de l'eau, qu'est ce qui n'a pas marché chez Toi ?
Lolodu62, bonne remarque, et Si les arrivées d'eau dans le FAT se font par le dessous, ça ralentira peut être l'impact du flux Sur la toile, de toute façon je prévois un accès pour nettoyer au furet
Apres le fat la cuve bio est est à 10cm plus bas que le fat et je n'ai pas réussit surmonter cette différence de niveau
Même avec une pompe sur chaque tuyau
yohann_r
Ok je comprends mieux. Le niveau d'eau a l'entrée de ton FAT est bien au meme niveau que le miroir du bassin, mais ta bio est 10cm en dessous.
C'est très étrange puisqu'en gravitaire tu devrais avoir la même chose partout.
La seule idée que j'ai, c'est un soucis de différence de débit entre tes AL, et le passage entre le FAT et ta bio.
Si tu arrete tes AL, on est d'accord que le niveau de ta bio s'équilibre avec le reste non ?
il faut que le FAT permette de laisser passer les 15/20 M3 sans effort...
et voila pourquoi je dis que c'est inutile de mettre plusieurs AL. un seul sera suffisant .
le débit sera donné par le flux qui passera , si la ligne de filtration laisse passer 15 M3, les AL ne pourront pas en faire passer plus, on peut avoir 7/8 cm de décalage mais c'est tout .
le problème est que tu seras toujours plus bas à la sortie du fat ou alors ton fat s’enclenche toutes les 10 secondes , et même avec seulement 7/8cm de dénivelé ton air lift n'aura plus de débit , il faudrait mettre l'AL à l'entrée du FAT
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir, jp 67 tes pompes à air, c'est la marque boyu ????? nombre de l/min, tu en es content !!!!!!
lolodu62 a écrit : ↑02 avr. 2018, 20:15 Bonsoir, jp 67 tes pompes à air, c'est la marque boyu ????? nombre de l/min, tu en es content !!!!!!
Ce sont des kinshi, 60l mn il me semble et entièrement satisfait
lolodu62
Merci jp
Tes pompes ressemblent fortement à la mienne
Marque boyu conso 50watts 80l/minutes, grosse pression.
yohann_r
Bon j'avais préparé le schéma vue de dessus aussi donc le voici :
Du coup, il faudrait juste prévoir le haut du airlift 10cm en dessous du niveau du miroir du bassin non ?
