couvercle de filtration
cobitis
Re: couvercle de filtration
Message par cobitis »
Pour ce qui est des matériaux utilisés, je pense que synthétique c'est mieux.
Les bulles saturent l'air d'humidité et de bruine qui se dépose partout même avec une bonne ventilation.
Pour le coté pratique l'idée de Kristof est a creuser (et ça les amateurs de bassin savent faire) [cheesy.gif]
Message par D&G »
Coulissant, battant, pourquoi pas pliant en Z... toutes les solutions peuvent être bonnes, l'important c'est une pente obligatoire pour pouvoir évacuer la pluie .....surtout en Normandie [cheesy.gif]
tu a quelle hauteur dans le trou ?
tu peu faire une bande au dessus tu couloir et de chaque coter partir avec une petite pente
comme sa tu peu passe au milieux sens ouvrit les couvercles des chambres
Message par nef »
PLANTAQUA a écrit : 02 oct. 2017, 07:15 Oui, mais Nef, toi tu n'as pas ta filtration sous cette terrasse, ce n'est pas la même chose.
Et non malheureusement
j'aurais eu l'idée de la terrasse au moments de la construction de mon bassin , là c'est sur la filtration aurait été dessous cela aurait évité ce gros cube disgracieux de l'autre côté .
mais revenons au projet de christine
perso je ferais :
Une structure qui ceinturerait le filtre, plus des poutres passant au dessus des murs centraux du filtre
puis je ferais des portions de terrasse qui viendraient épouser les parties vides de la structure
comme cela tout le dessus du filtre serait découvrable avec des parties de terrasse pas trop lourdes
et pour la partie qui s'ouvrira le plus souvent (escalier) je mettrais cette partie sur charnières invisibles
666 [sad.gif]
Message par D&G »
Un petit plan du filtre serait bien utile !
J'ai fait une photo il y a 2 jours.
1 ► arrivées de bondes de fond et skimmers
2 ►collecteur
3 et 4 ► brosses
5 et 6 ► tapis japonais
7 ► UV et pompe pour retour au bassin
8 ► Couloir avec les back-wash
Je crois que je vais devoir faire un couvercle pour chaque compartiment undecided.gif]
Je ne comprends rien à ta filtration... :think: :think: :think:
Tu passe comment d'une cuve à une autre????
Pourquoi des brosses à droite et à gauche????
Pareil pour les tapis????
Bref....c'est très mystérieux pour moi... :whistle: :whistle: :whistle:
Message par nef »
christine a écrit : 03 oct. 2017, 16:03 Je crois que je vais devoir faire un couvercle pour chaque compartiment undecided.gif]
Pour moi je pense que c'est le mieux
666 [sad.gif]
Message par D&G »
Je suppose 2 lignes de filtration distinctes, mais comment tu accèdes au couloir ?
