Fabrication d un filtre tambour avec un filtre biologique
zoltan
Re: Fabrication d un filtre tambour avec un filtre biologique
Message par zoltan »
Merci pour vos commentaires et Lorenzo 76 désolé pour ce qui t es arrivé,j'espère que ces un lointain mauvais souvenir
zoltan
zoltan a écrit : mon filtre à tambour est un filtre à tambour à inserer dans une caisse en pvc extrudé en 3 compartiments
voir photo cela sera plus explicite je pense, par contre par rapport à la photo où dois je percer les cloisons intermédiaires, et a quelle hauteur dois je également percer l'évacuation pour le retour bassin.
merci de vos commentaires et réponses [mdr.gif]
Up
zoltan
Pour l'automate je pense à celui de chez rak tech
gege
Message par gege »
Fdc veut dire ? Et avec une bombe de fond inversée en plaçant la pompe sur un palier, en cas de panne une fois que celle-ci sera plus immergée elle ne pourra plus pomper donc s arrêtera ou pas ? Si oui il restera un niveau d'eau de sécurité dans le bassin pour les Koi ... Qu'est ce qui s'est passé chez toi Lorenzo ? Quel diamètre avais tu as l'époque ?
sinon pour l'automate un ptit arduino et t'as tout en automatique
gege a écrit :Fdc veut dire ? Et avec une bombe de fond inversé en plaçant la pompe sur un palier
attention c'est dangereux les bombes de fond [cheesy.gif]
sinon oui je confirme que la goulotte doit être démontable, surtout quand il y a des filamenteuses dans le bassin, peut être faire une bride sur les 2 bacs ?
et une blonde de fond ... Attendez moi, j arrive [rire.gif]
gege
Message par gege »
Bonde .... Grr iPhone c'est de sa faute [lipsrsealed.gif]
Totoche
Message par Totoche »
En ce qui concerne le fait que t'es cuves seront seulement à moitié pleine.....Il te suffit de surélever le caisson du tambour pour régler le problème....
Pour le système d'automatisme rack tech moi c'est ce que j'ai..... Ça marche parfaitement.....
Quand à Lorenzo, il avais un flotteur qui coupait les pompes en cas de probleme, mais ce jour là il l'avais rendu inopérante et il y a eut une pane....comme dans les avions... Deux petites panne en même temp et c'est la cata....
Pour la bonde inversé a mi niveau, c'est une mauvaise idée pour les m.e.s....
Il vaut mieux une bonde de fond... Et un flotteur de sécurité couplé aux pompes....
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
lolodu62
Message par lolodu62 »
bonsoir
fdc pour moi veut dire ( fin de course Electrique en basse tension) dès que le niveau baisse de 3 cm dans le bassin cela coupe les uv pompes et le tambour....
comme dit lorenzo le maxi de sécurité en mode pompé, on n'est jamais à l'abri d'un accident technique sur nos bassins
attention aux contacts de niveau en inox pour les filtres à tambour, par moments, ils ne répondent pas toujours bien et sont récalcitrants et au bout de 1 an sont à changer.
