projet bassin sedge61
Re: projet bassin sedge61
papives, c'est pas la lagune de sedge61, mais la mienne. Grrrr.. et oui pour les agglos du coup j'ai pris des double chainage le plus possible pour éviter la perte. ( j'ai pas posé dans les angles , là c’était pour tendre la baâhe .. lol .. mais ils sont décalés du bord)
9 au total. avec 2 treillis .
l'arrivée arrive bien avec un T . oui . j'avais pensé à une époque mettre un venturi mais .. bien au centre tu vois le tuyaux... et le reste c'est comme tu le penses. ;)
Pour la question...
tout dépend de la conception de la lagune. mais cela serait possible.
en plus si tu mets de l'air sous la lagune comme moi, elle fera des mini AL pour remonter l'eau
Avantage ? inconvénient ?
avantage ... consommation à voir si on a assez de pression
inconvénient... pas de montée de niveau.
déjà 20 CM c'est beaucoup .
donc l'économie... je ne suis pas certain.
pour la question de la pompe qui tourne à vide... cela peu se résoudre.
et l'oxygénation aussi .
le soucis est :
Règler correctement le débit dans la lagune.. et la l'AL... c'est pas le bonheur.
esso1 a écrit :papives, c'est pas la lagune de sedge61, mais la mienne. Grrrr.. et oui pour les agglos du coup j'ai pris des double chainage le plus possible
Je te demande humblement pardon esso1 [cry.gif] c'était une grosse erreur par distraction de ma part et je vais directement me donner 3,5 coups de fouet. [cheesy.gif]
J'ai essayé de corriger mais je n'ai plus le bouton pour éditer mon message ???? :think:
C'est bizarre car sur ce message j'ai le petit bouton avec le crayon pour éditer mais pas sur mon message précédent !!!
Je vais te faire la même réponse qu'à Yves, regarde :
viewtopic.php?f=3&t=2404&p=35164&hilit=modifier#p35164
christine a écrit :Est-ce sur un message récent ou ancien ?
Si c'est un message, assez ancien, c'est normal, car la durée pour modifier un message est désormais assez courte.
Cela évite depuis peu, que les membres effacent tous leurs messages, les remplaçant par exemple par un point, rendant de ce fait incompréhensibles les réponses...
"Chat échaudé craint l'eau froide..." [wink.gif]
Quand vous souhaitez modifier un message ancien, contacter MARS ou moi-même, nous le ferons pour vous.
christine a écrit :
Ben justement, c'est un message de hier après 22h, même pas 24h00 et déjà inaccessible [shocked.gif]
Je ne sais plus exactement combien il y a de temps pour que la fonction n'est plus d'effet, je me renseigne.
Cela est un peu plus long, désormais, mais pas 2 jours non plus. [cheesy.gif]
christine a écrit :Cela est un peu plus long, désormais, mais pas 2 jours non plus. [cheesy.gif]
sedge61
Message par sedge61 »
Bonsoir.
Je reviens sur ma demande pour la détermination de la partie bio . Je dispose aprés mon fat de 2 caissons de 500 x 500 x 400 soit 100litres , donc env 80litres utiles . Quel type de média y mettre . 1 type différent dans chaque bac, peut-être pour bénéficier des avantages de la diversité ? eco pond chip + Hélix ?
Ces 2 volumes seront-ils suffisants pour les volumes à passer . Bassins 1+2+3 = environ 20 m2 pour 12 m3 ,puis fat en gravitaire , ensuite passage dans les 2 caissons bio ,2 pompes pour répartition du flux entre la lagune,(de surface environ 9 m2,prof 500 soit 4,5 m3 ) 4 m3 /h et le reste retour direct au bassin 1, soit env 8 m3/h.
Je suis entrain de coffrer la dalle pour le local technique, donc si je dois ajouter un bac ,il faut que je prévois tout de suite .
Merci . Bonne soirée
sedge61
Suite projet .
Quelques photos du FAT
A suivre
je pense que des Helix seraient suffisant, mais les ecoponds c ok .
tu as un temps de 30s pour renouveler la cuve.
la vitesse et de l'ordre de de passage 16mm/s.
tu as déjà de la bio avec la lagune donc c'est pas le plus important la bio aprés le FAT.( elle peut etre moindre)
ton debit pour la lagune est correct.
