aller je me lache : il est comme la tete a toto
Tuyau PVC pression 110 ?
Re: Tuyau PVC pression 110 ?
Bon ok je te dirait pas le prix de revient de mes 4 metres avec 4 coude a 45°
aller je me lache : il est comme la tete a toto![mdr [mdr.gif]](./images/smilies/mdr.gif)
comme promis, je suis passé sur le chantier en début de semaine.. les canalisations entaient déjà posées, donc je n'ai pas pu faire de photos ou vidéo de la pose.
Les canalisations sont du 160 en CR8, coller.. et effectivement la colle sert à coller et de lubrifiant pour le joint..
il n'y a pas de jeu coté emmanchement. ce qui fait que ca colle.. tu es en M/F standard avant et après le joint.
La terre ne me parait pas bien dure !
Esso, tu aurais pu creuser pour nous montrer les raccords![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
lolodu62
Bonjour a tous et toutes
j'ai pu me deplacer au dessus de Dunkerque a koksijde en belgique chez brico et j'ai pu decouvrir du tuyau, coude ,te, et autre en 110 orange avec un joint d'adptation,en 2 metres ou 4 metres je crois......que vaut ce type de tuyau en gravitaire car il on l'air tres robuste et a la fois on peut les écraser modérément sans qu'ils cassent?????????? Merci de votre reponse a tous ceux qui utilisent ce genre de tuyaux
J'avoue avoir beaucoup de mal à comprendre pourquoi "coller" ce genre de tubes et raccords....????
Ces tubes justement sont fait de cette façon pour ne pas casser en cas de légères variations et tassement de terrain.
Le joint permet au tube de bouger de quelques millimètres et d'assurer toujours l'étanchéité.....
Un collé est rigide et si il y a une variation de terrain, il peu casser....
Si il est collé....Ba autant mettre du "normal" sans joint.....
Pour "l'orange"...J'ai vu de nombreux bassins fait avec dans le Nord et en Belgique, je n'ai jamais entendu parler de soucis.....
Donc, pour moi: C'est bon....
On n'en trouve pas dans mon coin, sinon je les aurait utilisé sans hésiter...![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
ou la dilation de grande longueur de tube, il y a les manchons de dilatation pour cela, ce raccord est utilisé également pour faciliter l'assemblage ou pour que la vidange soit démontable
Lolodu62, à tout hasard, tu n'aurais pas mesuré l'épaisseur de ces tubes orange ?
Je suis comme Yves, je ne comprends pas l'intérêt de coller des tubes dont l'étanchéité est prévue par un joint, surtout que l'on m'a expliqué que ce genre de tuyaux acceptaient parfaitement les petits mouvements de terrain, sans casser, puisque la partie au droit du joint caoutchouc fait office de rotule.
lolodu62
Bonsoir Yves un grand merci pour ta reponse,ces tubes orange m'on l'air serieux.PLANTAQUA a écrit :Lolodu62, à tout hasard, tu n'aurais pas mesuré l'épaisseur de ces tubes orange ?
pour plantaqua
j'ai acheté ce genre de tube pour passer une partie de mon bassin en semi gravitaire,et je peux te rassurer j'ai demandé au vendeur si cela pouvait passer sous un bassin pour travailler en gravitaire,il m'a repondu sans problèmes.
Ces tubes font 2 a 3mm d'epaisseur et sont tres resistant a l'ecrasement manuel sans acune fente ou perforation
je vais faire le test sur 2 ans avant de refaire mon bassin avec agrandissement tout en gravitaire et retour bassin en airlift
Xavier, oui c''est du sable autour..donc j'aurais pu, mais mon client aurait surement eu peur d'un soucis. s'il m'avait vu gratter et faire la photo..
PLANTAQUA.. parfois faut pas chercher.
je ne suis pas là pour dire l'utilité ou pas.. j'ai simplement évoqué que sur des canalisations à joint en 160 voir plus , j'ai vu des terrassiers utiliser de la colle et très souvent..
même si elle sert de "lubrifiant" pour le montage, les 1/2 cm qui sont avant , sont coller vu qu'on est en contact en M/F
Le font ils tous ??? je ne sais pas.
il faudrait voir avec du BTP spécialisé, ceux qui ne font que cela.. ils utilisent peut être du lubrifiant au lieu de la colle.
toi, tu parlais que tu avais du jeu, avant le joint.. donc déjà, ce n'est pas les mêmes canalisations.
Je viens d'emboiter 2 tubes de 110mm, il y a un peu plus de jeu que des tuyaux à coller, mais pas énormément quand même.toi tu parlais que tu avais du jeu, avant le joint.. donc deja ce n'est pas les meme canalisation.
Donc, une bonne couche de colle doit quand même combler cet espace.
