Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
Re: Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
Beau chantier "number-one-45.gif"
nicock61
Message par nicock61 »
Petite question :
-Pour les traversées de paroi dans les bancher, suis-je obligé de prendre des passe paroi ou juste un bout de tuyaux suffit ?
Le retour interieur dans le bassin, c'est du 50 ou 63 ?Quelle distance sous la surface ? 50cm c'est ok ?
Merci d'avance
Message par Sopros »
Passe parois obligé pour étanchéité avec bâche.
Ton retour bassin dépend de ce que tu mets en sortie de pompe, plus c'est gros moins ya de pertes de charge donc à vu de nez 63, c'est ce que j'ai choisi pour ma dm vario 10000 de la futur cascade.
Et le retour tu peux le mettre plus haut genre 20/30 cm ça imprimera un bon mouvement à la couche d'eau supérieur pour amener tout au skimmer.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Tu peux même faire une sortie en 110 si tu veux
Pour la bonde, dans tous les cas tu dois retailler le tube du chapeau à la hauteur souhaitée, elles sont livrées beaucoup trop longue, donc t'ajusteras comme tu voudras!
nicock61
Merci pour vos réponse les gars !
Juste une petite chose que je n'ai pas précisé sopros : Le bassin sera en enduit
nicock61
Bon.... Aujourd'hui c'est la CATA, C'EST LA CATA, C'EST LA CATA ? STROPHE !!!
Suite au grosse pluie d'hier je retrouve le bassin dans cette état se matin
Toute la terre est tombé autour = Boue sous la bache, coffrage du filtre cassé etc..
Pas le choix que de tout enlever a la main, mais bon apparement c'est bon pour la peau :cool.gif:
Fin de journée, le dos en PLS
Heureusement que le coulage est prévu lundi !
Arf mince les aléa climatique qui foutent la merde.
Si enduit pas besoin de passe parois alors direct tuyaux.
Pas cool…
Bon courage
Autour de la bonde de fond, c'est les cales pour le treillis?
C'est la couleur de la boue qui fait penser à de la tuile?
nicock61
Rgz a écrit : 22 août 2025, 11:22 Autour de la bonde de fond, c'est les cales pour le treillis?
C'est les cales pour le treillis
