Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
Stephane
Re: Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
Message par Stephane »
Salut Kev
Je vois sur la photo que tu as un joli nénuphar assez éloigné…
Tu fais comment ?
Protection contre les poissons ? Profondeur ? Pot attaché ?
Lieux: coteaux du lyonnais
KEV37
Message par KEV37 »
Stephane a écrit : 16 juin 2023, 06:57 Salut Kev
Tu fais comment ?
Salut Stephane alors pas de protection particulière contre les poissons ils ne touchent pas mes plantes …. Après j’ai juste mis une rehausse de regard en béton en dessous enroulé dans de l’epdm pour protéger les poissons et la bâche ! L’avantage c’est que ça augmente le portant des feuilles et offre une cache en hiver pour les poissons sans couper le flux d’eau
KEV37
Message par KEV37 »
Salut à tous, ça faisait un bail que j'avais pas donné de news du bassin ! pour la première saison estivale a été mi figue mi raisin, mais a apporté son lot de direction à prendre !!!
En effet, en fin d'été, j'ai eu une grosse attaque bactérienne qui a faillit me tuer 2 koi après 2 semaines de traitement à la chloramine T ; bon elles conserveront des traces notamment Sasuke qui a qui perdu presque la moitié de sa nageoire dorsale et l'équivalent d'une pièce de 1€ de peau au même endroit ! je pense que l'origine du foyer bactérien venait du "lagunage" ou mes typhas et joncs étaient plantés, du coup je l'ai supprimé et je vais modifier ma cascade cet hiver qui désormais serait directement alimenté par le retour filtration.
Justement parlons filtration ... durant la crise bactérienne je n'ai pas pu et pas su sortir mes kois les plus atteintes parce que je n'arrivais pas à les attraper (faudrait que je m'entraine mais sans les stresser) mais surtout car je n'avais pas la place de les recueillir pour soins parce que je n'ai pas de bac hôpital et surtout pas la place d'en mettre dans mon local filtration. Du coup j'ai du réfléchir à une amélioration de celle-ci. Dans les grandes lignes, fusion de la cuve brosses/TJ, remplacement UV par UV amalgame, changement de la tuyauterie entre cuve décantation et filtration de 2xDN50 à 1xDN100 afin de réduire les pertes de charges et donc gagner en conso au passage. La fusion des cuves brosse et tj me permettra de pouvoir mettre en place un bac hôpital dans mon local.
Je reviens en début d'année vous soumettre les schémas .
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous de très bonnes et agréables fêtes de fin d'année.
Merci pour ces nouvelles,
Pas facile de penser à tout et de tout prévoir. C’est l’expérience qui rentre.
Après une attaque bactérienne c’est bien plus compliqué à gérer que des parasites.
KEV37
Message par KEV37 »
Bonne année et meilleurs vœux a toutes et tous puisse cette année vous apporté joie santé et sérénité notamment dans vos bassin et surtout pour vos proches.
Comme je vous le disais il y a peu je souhaite modifié ma filtration afin de gagné de l'espace dans mon local filtration; au passage cela m'aidera grandement aussi pour son entretien ... :rire.gif: bah oui je mesure 1m65 et la filtration s'élève a la même hauteur...bref du coup je viens vous soumettre le plan de ma nouvelle filtration qui a la fin ne sera plus qu'a 1m20.
en gros passage de 3 a 2 cuves, changement de l'amenée d'eau de 2xDN50 a 1xDN100, changement de l'uv "standard" 110W par un amalgam 40.
Mais comme souvent quand vous avez un plan celui ci ne résiste jamais bien longtemps! ma pompe variable (jebao 20000) a rendu l'âme du coup il faut que je la remplace également en plus de faire les travaux sur la filtration.
Petit rappel du bassin 24m3 en semi gravitaire 2BDF 1Skimmer :wink.gif:
du coup pour la pompe j'hésite entre les superfish RC 15000 ET 20000 et la aquaforte DM vario20000 :undecided:
la RC15000 permettrait juste de passé le bassin en 2h durant la pleine saison mais consommerait très peu durant la basse saison. prix moyen 270€
la RC20000 permettrait de passé le bassin en moins d'1H30 en pleine saison mais consommerait le double de la 15000 en basse saison. prix moyen 300€
la DM Vario 20000 (1ere génération) permettrait de passé le bassin en moins d'1H30 en pleine saison mais consomme 30W de plus que la RC20000 , mais consommerait a peine plus que la RC 15000 durant l'hiver!! par contre le prix a peine 200€ "sad.gif" (surement une promo)
pour le coup j'ai vraiment du mal a me décidé sur la pompe surtout lorsque je me demande si les pompe seront capable de "gaver" du DN100 a basse vitesse sans fatiguées "huh.gif"
c'est pourquoi vous demande vos retour éclairés sur les pompes et la filtration "asiatique.gif"
filtration bassin 2024.pdf
KEV37
Message par KEV37 »
Je remets le dessin des filtrations en format image pour que ce soit visible directement sans avoir à le télécharger pour info celle du haut en 3 cuves est ma filtration actuelle celle en 2 celle que je souhaite faire
KEV37
Message par KEV37 »
Du coup pour la filtration des avis? et pour la pompes je pense prendre la DM20000
Les fabricants nous donnes pas toutes les courbes pour pouvoir choisir.
De mon expérience avec plusieurs Superfish. Au ralenti la RC 15000 consomme plus que 23w pour 8000l/h mais c’est valable que en gravitaire. A cette puissance, le moindre effort à fournir et le fonctionnement est erratique. (Arrêt et redémarrage intempestif)
A 23w la hauteur d’eau max n’est plus que de 2,5m. A cette hauteur le débit est de 0l/h donc. Pas de miracle, 23w c’est 23w et on aura pas plus d’énergie disponible.
Dans ton cas, avec 1,5m de hauteur d’eau, les courbes des pompes variables vont s’écrouler et tu ne pourras pas l’utiliser au ralenti.
Une solution serait d’envisager deux pompes non variables (en couper une l’hiver) comme ça tu fonctionnes toujours correctement et en plus c’est sécurisant.
Une de mes pompes Superfish fonctionne de nouveau par accoups et je ne peux même plus la stopper avec la télécommande (obligé de débrancher). C’est la troisième qui deconne…
Le SAV est pourtant très contant de ces pompes qui n’ont jamais de problèmes… ils sont trop mignons.
Mais… au prix des pompes haut de gammes j’ai pas envie de les changer (j’en ai pour mon argent comme on dit) j’avais une OASE à 800 boules… elle a tenu 10ans, j’ai remplacé le rotor à 100 boules… elle n’est jamais repartie. Donc 900 boules en 10 ans ou 3 fois 300… c’est réglé.
Par contre j’éviterais bien évidemment les chinoiseries qui consomme beaucoup trop même à 100 boules la pompes.
Il y a aussi les nouvelles pompes, comme celle qu'à pris Fred68, je ne me rappelle plus la marque.
Les courbes d utilisation étaient différentes, peut être peut il faire un retour maintenant, car il a changé cet été je crois
KEV37
Message par KEV37 »
Rgz a écrit : 12 janv. 2024, 09:18 Il y a aussi les nouvelles pompes, comme celle qu'à pris Fred68, je ne me rappelle plus la marque.
Je vais voir avec lui en MP , merci! Au fait tu avais avancé je sais plus sur quel topic que ca pouvais être une bonne idée de mettre le bullage des TJ dans le UP flow au lieu de le mettre sus les TJ ce qui favoriserai le temps d'échange air-eau tu maintiens? et si oui quel type de bulleur tu mettrait?
Revers-76- a écrit : 12 janv. 2024, 08:35 Les fabricants nous donnes pas toutes les courbes pour pouvoir choisir.ca c'est vraiment un probleme "angry.gif"
Dans ton cas, avec 1,5m de hauteur d’eau, les courbes des pompes variables vont s’écrouler et tu ne pourras pas l’utiliser au ralenti.A terme avec la nouvelle filtration je n'aurais plus que 1M par rapport au miroir d'eau:shifty:
Une solution serait d’envisager deux pompes non variables (en couper une l’hiver) j'ai toujours ma pontec 8000 (70W) pour le secours/hiver et une Aquaforte Oplus 18000 (220W) pour les panne en été mais vu que je veut faire une amenée d'eau unique en DN100( actuellement en 2xDN50) pour limité au maximum les perte de charge entre ma cuve de pompage et ma filtration le système a deux pompe va être compliqué a mettre en place mais c'est une solution que j'avais envisagé :smiley.gif:
Le SAV est pourtant très contant de ces pompes qui n’ont jamais de problèmes… ils sont trop mignons.pour le coup tu me fais hesitait entre la DM20000 et la RC20000 180W/150W mais plus de risque de soucis :undecided:
Par contre j’éviterais bien évidemment les chinoiseries qui consomme beaucoup trop même à 100 boules la pompes. Non ce coup ci je part sur une marque européene qui fabrique en chine :chessy.gif:
