Nouveau dans le forum et dans la passion
Re: Nouveau dans le forum et dans la passion
en effet, 2 limites a ton système :
il faut que tes 2 tuyaux de 110 arrivent à absorber le retour de la pompe : si ils sont installés comme sur le schéma je pense 20 m3 max
ton petit bassin planté va avoir tendance à s envaser car aucune aspiration des déchets lourds
Même si les tuyaux sont correctement dimensionnés par rapport au débit, il y aura une légère différence de niveaux due à l’inertie, le déplacement de l’eau n’est pas instantané.
La différence de niveau va dépendre des surfaces aussi.
Dans tous les cas si c’est bien dimensionné, la différence ne devrait pas excéder 3 ou 4 cm max, c’est négligeable dans 99% des cas.
Et tu peux faire des bondes de fond inversées pour aspirer dans le fond du petit bac et éviter les dépôts.
il y a pleins de tutos pour les BDFi maison, et en aquariophilie tu trouveras le principe de base
suffit d'avoir des tuyaux et une pompe à air et une chaussette enfin un sac pour filtrer le plus gros, comme ça tu ne perdra pas trop d'eau
bien sur, la chaussette, faudra la vider de temps en temps, direction le composteur
On parle de relier les bassins entre eux là, pas d’aspirer le fondSteph62 a écrit : ↑30 juin 2023, 08:07 il y a pleins de tutos pour les BDFi maison, et en aquariophilie tu trouveras le principe de base
La BDFI servirait à éviter un dépôt de vase dans le bac supérieur c’est tout.
aaaah !
mais alors c'est une très mauvaise idée ça, à moins de bien calculer et d'intégrer une entrée d'air dans le système sinon, les siphons, vous connaissez ?
si pas de prise d'air, ça va vider le bac le plus haut jusqu'à ce qu'il y en ai qui entre
faudra aussi surveiller un colmatage éventuel, même punition
donc l'effet aspirateur en sera réduit du fait de l'entrée d'air
je préconiserais un gros tuyau qui ira jusqu'à la surface et des fentes plus bas pour la profondeur de sécurité
j'ai été confronté au problème pour mon retour de filtre (gravitaire/siphon) et j'ai ajouté un second tuyau de plus petite section par sécurité en cas d'obstruction, si je vois qu'il crache, surtout en automne, je jette immédiatement un coup d'oeil si il n'y a pas des feuilles qui se sont agglutinées sur la grille de protection (manchon)
Bien vu pour le problème de syphon
Pour le siphon un simple té avec un tuyau de petite section pour la mise à l'air et ça désamorce le phénomène.
Il faut y faire attention dans tous les cas, BDF classique ou inversé.
exact, mais si la petite section est trop grosse on perd le bénéfice du "siphon contrôlé", ça devient du gravitaire pur et oblige à avoir une grosse section pour la sortie
avec le système de "siphon contrôlé" dès que le niveau est atteint l'aspiration devient puissante, en gros un 50 en SC est aussi efficace qu'un 80/100 en gravitaire et se désamorce dès que le niveau bas est atteint (reprise de l'air)
on a ce qu'on appelle un effet de marée si cher aux aquaponistes
c'est un choix à faire
