Bassin de Lolo de 80m3
c'est une idée ou c'est prévu pour que l'eau de pluie tombe dans les cuves ?
le clapet anti retour c'est sur la crépine d'aspiration pour pas que ta pompe se désamorce.
ok pour le provisoire et oui ça prend du temps si on veut faire des finitions!
bon courage!
lolo59310
Message par lolo59310 »
Oui Stéph [huh.gif]
Ok pour le clapet.
Voilà l'installation mise à jour
lolo59310 a écrit : 27 mai 2019, 14:30 Je sais que je fais pas aussi poussé et carré que vous, mais je dois avancer, et ne cherche pas non plus la perfection.
Je peux pas tout faire en définitif maintenant car sinon je vais divorcer !😄
T’inquiètes on ne te juge pas,
c'est juste des questions sur des points qui pourrais poser problème dans le futur ou qu'on a mal compris (comme la vitre par exemple)
C'est sur qu'avec un projet de cette ampleur le travail est énorme.
Chaque chose en sont temps.
Mon bassin fait que 10m³ et il n'est pas encore fini (reste la déco côté clôture), il faut aussi faire attention au budget.
T'es bien partie pour fais un truc de ouf alors bon courage :clap:
Message par Kristof »
Je comprends pas tout... [embarrassed.gif] la pompe que l’on voit c’est pour rincer la toile du FAT ?
Je n’ai pas retrouvé la marque de ton FAT, mais en général la pompe est intégrée dans la cuve :think:
lolo59310
oui c'est la pompe de rincage.
le FAT est un Makoi: https://www.makoi.nl/nl/trommel-100.html
là je suis à 20 cm sur la vitre, pour le moment RAS... pas d'eau dans mon salon [cheesy.gif]
pour ton locale filtre tu prévoir de faire un faux plancher pour passe par dessus tes tuyaux ?
pour ta pompe tu la colle a coter du fat dans le bas avec un claper enti retour et une sonde basse qui la coupe (pour éviter de vider le bassin )
et pour les travaux prend le temps de les faire sa évite des bêtisesssssssssss
lolo59310
c'est quoi une sonde basse?
c'est pas ce que j'ai dejà sur le Fat?
La pompe de rincage est controlée par un boitier, parlons nous de la meme chose?
a voir avec le programme du fat si il y a une sécurité avec le manque d eau si non ta pompe va vider le bassin a laver je croie que juju a installer un truc comme sa sur son fat
chez moi j ai un flotter qui coupe tout si le niveau et trop bas ( j ai vider 2 fois plus de la moitie du bassin grrr )
Kristof a écrit : 27 mai 2019, 22:33 Je comprends pas tout... [embarrassed.gif] la pompe que l’on voit c’est pour rincer la toile du FAT ?
Pas forcément...Mon FAT à une pompe extérieure..
Ce n'est pas plus mal car en cas de problème tu peu la changer sans avoir de contrainte de place à l'intérieur de la cuve.... :whistle:
