Bassin semi enterré
Re: Bassin semi enterré
Impeccable tu seras tranquille le temps d’avoir des Koïs de 90cm [cheesy.gif]
Matt
Message par Matt »
7 kois de 60cms m irait très bien
J’imagine bien oui [number-one-45.gif]
Matt
Message par Matt »
Par contre, je pense à ça, mon bassin est semi enterré, mais la filtration est au même niveau que l eau du bassin, vue que je vais refaire la plomberie du filtre.
Vaut mieux pas que je passe en gravitaire ?
Je comprends pas ta question, tu as une bonde et un skimmer qui arrive dans un collecteur en gravitaire, et c'est après ce collecteur que tu veux être en gravitaire donc les cuves au niveau de l'eau et ta pompe dans la dernière cuve pour le retour au bassin sous l'eau ou lame d'eau? si c'est ça c'est tout bon [number-one-45.gif]
Matt
Message par Matt »
Actuellement j ai La bomde et skimmer dans 1er réservoir où il y a la pompe, puis passe dans UV puis bac à brosse, 3 bacs TP puis un bac céramique et retour sous l eau
Et tout les bacs sont au même nv d eau.
Donc savoir si je peux faire ( voir si même mieu) de faire 1er réservoir (arrivé bonde skimmer) avec brosse, puis UV (diamètre 50) puis 3 réservoir TP et le dernier moitié céramique et pompe, ou que pompe retour sous nv d eau ?
ah je ne pense pas que tu puisses car actuellement ton UV est en 50 sous pression donc débit important, si tu aspires à la fin dans la dernière cuve le 50 de l'uv devient gravitaire et ne passera pas le débit.
Tu dois donc rester en semi gravitaire comme actuellement à moins de passer ton UV en fin de filtration et faire des liaisons en 110 entre brosses du 1er et les 3 réservoirs suivant.
Matt
Message par Matt »
Tout est en 110 sauf juste avant et après l UV
Matt
Message par Matt »
Sinon je fais 1er bac (arrivé bonde skimmer) avec brosse puis 3 bac TJ , toujours en 110 puis dernier bac en 110 avec pompe et un UV immergé ça irai ?
Matt
Message par Matt »
Par contre au niveau de ma pompe je peux mettre un réducteur ? Pour la sortie de pompe
