Je crois qui va falloir que je fasse une cage de façon à ce qu'il n'y ait pas de place entre 2 bulleurs, un peu comme sur cette photo...
Qui connait "Eco Pond Chip"
Re: Qui connait "Eco Pond Chip"
Les chips étaient dans l'ancienne filtration depuis le 20 mars ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Je pense tout simplement que tes chips sont colmatés.
Attention sur ta photo (qu'on ne voit pas
J'ai fait un peu la même chose avec du tube qu'il me restait, et l'avantage si s'en est un
Pour rappel, le fond à l' intérieur du tube est percé, l'eau ressort sur les côtés du tube après avoir passée un petit moment avec les chips
Le résultat est nickel .........depuis j'ai un peu modifié le système
youtu.be/5d1n7OCLoTk
Lorenzo, dans ton tube PVC, l'eau arrive par où et ressort par où ?
Ce tube est perforé sur toute la circonférence ou uniquement sur la partie que l'on voit sur la photo ?
Ce qui est certain, en ce qui me concerne, c'est que le débit d'air du diffuseur est supérieur au débit que j'ai dans mes compartiments de chips.
Christine, as-tu essayé d'augmenter le débit d'air ?
Plantaqua, l'eau arrive par le dessous, elle n'a pas le choix car le fond en pvc fait exactement la dimension du fonds de la chambre du filtre. L'eau sort par les côté, j'ai refait des perçages depuis ces photos car le débit était trop réduit
J'ai pour faire bouger les chips une hp 80 hiblow dédié. J'avais essayé une hp 60 sans succès, peut-être que maintenant qu'elles sont colonisées cela suffirait
Je fais le test ce soir![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Je n'ai testé qu'avec la Hiblow80. Je vais tester avec la 100.
Ce qui est étonnant, c'est que quand je les bouge, elles tournent durant quelques minutes, puis coulent....
Oui, et bien j'ai compris, quand certains disaient que, comme les Eco Pond Chips sont très légères, cela serait économique en pompe à air, ils avaient tout faux.
J'utilise une Hiblow de 80 pour les Chips + les Hélix, et il n'y a aucun problème avec les Hélix.
Conclusion, c'est réellement un manque de débit d'air.
Merci Lorenzo
Merci Lorenzo
Il faut lever le doute sur le besoin en air.PLANTAQUA a écrit : ↑03 sept. 2018, 11:22 Oui, et bien j'ai compris, quand certains disaient que, comme les Eco Pond Chips sont très légères, cela serait économique en pompe à air, ils avaient tout faux.
Merci Lorenzo
Je suis dans mon cas un peu chargé en quantité chips / volume chambre de brassage.......
Je suis en attente de trouver un grillage afin de modifier le système.....affaire à suivre
Fait... Mais rien de changé !
C'est pas possible !
Tu fous en l'air ma conclusion
Tes chips sont dans quel volume d'eau ?
Et quel diffuseur pour ce volume ?
Bon moi j'ai mis la hp 60
Je relance ma demande
