Projet fat
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Je ne trouve pas de sonde comme celle que tu m'a montré en Europe 😔
Trouvé outch ca pique .
https://nl.grandado.com/products/cr18-8 ... zE2NDk3NzI
https://a.aliexpress.com/_mqKO3BQ
Re: Projet fat
Reçu juju
Re: Projet fat
Tu vas pouvoir t'entraîner avec le uno, tu peux simuler les flotteurs par un bout de fil, le pilotage des relais par des leds etc... Tu vas voir c'est vite prenant quand on commence à comprendre les possibilités même d'une si simple carte !
Re: Projet fat
J'ai des relais 5v je pense, moteur 5v du coup je vais essayer 😁.
Il me faut juste les codes
J'ai commandé les capteurs capacitifs sur alliexpress
Tu ne sais pas où je pourrais trouver les codes sur le net ?
Re: Projet fat
Attention les moteurs peuvent consommer trop donc on peut pas les mettre en direct sur la carte. Pour les exemples il y a plein de tuto sur le site arduino. Il faut apprendre quelques bases. Je pourrais t'aider pour la suite mais il faut que tu comprennes comment ça fonctionne.
Re: Projet fat
J'ai passer toute ma journée à regarder comment ça fonctionne 😆.
Si j'ai bien compris tu donne les infos avec différents capteur et tu envois de commande sur des relais, led ect.
Après niveau codage je vois beaucoup de code possible 😱.
D'après ce que je comprend, par exemple je peu commander cette carte relais avec 2 sortie 😁.
Je peu même temporiser c'est sortie .
Bon j'avoue je ne connais pas le code 🤣
Re: Projet fat
C'est bien ça en résumé et en faisant ça tu utilises 10% des capacités :tongue.gif:
Je regarderais pour te faite un exemple simple cette semaine. :wink.gif:
Tu as installé le logiciel arduino ?
Re: Projet fat
Sur youtoyo c’est plein de tuto.
Tu peux aussi télécharger un simulateur pour tester les programmes comme ça pas de risque de tous griller.
J’avais réussi à faire clignoter une led "grin.gif" "grin.gif" "grin.gif"
:rire.gif:
Re: Projet fat
Oui installé sur le Pc 😁
J'ai déjà compris son fonctionnement, après niveau codage c'est du lourd ..
Tu peux aussi faire des " si, ou, et"
Du comptage aussi de déclenchement.
C'est vraiment génial comme truc ..
J'ai hâte de recevoir ma cuve vendredi prochain pour commencer le montage, normalement je devrais recevoir le palier et roulement aussi dans la semaine.
Lol oui revers je pense que ma consomation youtube va exploser 😆.
J'ai essayé de télécharger le logiciel hier, mais je n'arrive pas à créer je compte 🤔
Re: Projet fat
voila un petit exemple très simple pour lire et piloter un fat.
Programme_tres_simple_FAT.zip
