Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 7000L
Oui les planches c'est pour faire une pente pour la bâche.
Dis moi ?
Je vais devoir faire aussi des arases sur les blocs courbes.
Je pense me faire couper des bandes de 20cm de large dans un panneau de contreplaqué en 5mm d’épaisseur.
Je pourrais les mouiller pour aider le cintrage.
Si quelqu'un à une meilleur idée
Et il va me falloir un paquet de serre-joint !!! A moins qu'on puisse faire l'arase en plusieurs fois ?
Dis moi ?
Bravo Revers, agglos très bien montés, travail très soigné ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Du contre plaqué de 5 mm ira très bien pour faire tes arases courbes.
Je pense que cela ne sera même pas la peine de les mouiller, mais comme tu dis, il va te falloir un sacré nombre de serre-joints.
C'est comme cela que j'ai fait mon arase courbe sur la filtration, mais le rayon était quand même plus grand.
Si tu n'en as pas assez, laisses dépasser les 2 fers à béton horizontaux de l'arase que tu auras coulée, cela devrait aller pour faire la suite de l'arase.
Merci Monsieur
J’ai bien suivi aussi ton chantier rondement mené, ça m’a aidé
Oui très bien, même 3mm si t'as pas trop haut à araser.
Pour les serres joints, tu en fabriques avec du fer a beton pour faire comme des grosses pinces sinon en plusieurs fois tu laisses dépasser les fers a beton et tu arrêtes a 45 degrés pour la reprise du béton.
L’arase devrait faire dans les 6 cm je pense.
Je regarderai s’ils font du 3mm en grand panneaux.
Très beau boulot soigné et tout et tout... Juste un conseil essaie de relever la pompe le plus possible: meilleure diffusion du flux dans les tapis et surtout ça t’évitera de pomper les MES qui vont se déposer au sol !
D&G a écrit : ↑23 mai 2018, 21:58 Très beau boulot soigné et tout et tout... MERCI !
Juste un conseil essaie de relever la pompe le plus possible: meilleure diffusion du flux dans les tapis et surtout ça t’évitera de pomper les MES qui vont se déposer au sol ! Je peux pas mettre la pompe plus haut mais si besoin je pourrais mettre un coude pour aspirer plus haut.
Petit tours chez Leroy ce matin pour discuter des sacs de ciments qui avaient pris l'humidité.
Très bon SAV, il mon changé les 5 sacs qui restaient +2 sacs pour compenser le ciment perdu
J'en ai profité pour reprendre 30 mètres de fer de 10 qui seront consommés dans la journée !
Après cette virée shopping j'ai collé mes fers de reprise à la barbotine:
Le plus chiant c'est de mettre un coup de soufflette pour dépoussiérer... On en prend plein la tête
EPI obligatoires !
Je devrait remplir les blocs à bancher de pouzzolane et faire pousser des tomates en aquaponie, les tuteurs sont en place:
Ensuite c'est atelier couture pour ligaturer le premier rang:
Courber les fer de 10 c'est pas le plus simple... Mais l'esprit contre la matière ça marche! Je me serais bien fais aidé de Plouf...
Ensuite j'installe le deuxième rang et rebelote, cintrage des fers et "A TABLE C'EST PRÊT"...Bon ba la suite demain alors
Rangement du chantier.
Il me manque deux bloc droit pour finir...
Je me tâte... Allez retour chez le fournisseur ou coffrage ? (la nuit porte conseil)
Mais bonne nouvelle JP m'a vidé la benne
Je vais pouvoir finir de creuser
Encore une étape! Pour la poussière des trous, un tuyau qui rentre dans le trou de 1m sur la soufflette ou alors sur un aspirateur de chantier comme ça t'en prends pas plein la tête.
Deux planches ça va le faire pour les blocs pas du 5mm par contre.
Tu coules ce wk du coup?
