Qui connait "Eco Pond Chip"
Re: Qui connait "Eco Pond Chip"
les "canes", tu parles des tuyaux qui redescendent l'eau ou bien des crépines ?
C'est comment chez vous ?
Le schéma fait par Revers
J'ai fait rigoureusement comme cela, mais malheureusement, malgré 3 disques et 5 boules, le résultat est le même.
De plus, l'air remonte dans les tuyaux ainsi installés et j'ai un bruit du genre "gloup-gloup" assez bruyant.
Christine, le schéma de Revers n'apparait pas.
En ce qui me concerne, j'ai le même problème que toi, je pense qu'il n'y a que le 1/4 des chips qui sont en mouvement.
Pendant longtemps, elles ne coulaient pas, maintenant elles restent au fond !
J'ai des diffuseurs périmétriques façon PLANTAQUA pour les mettre en mouvement, il faudrait que j'essaie avec un plus gros débit d'air, car les pompes à air Hiblow de 80 l/mn alimentent aussi, soit des TJ, soit des Hélix.
En revanche, cela fonctionne très bien pour les Hélix.
C’est dingue ça...
Les hélix auraient-ils encore de beaux jours devant eux...
Autre idée pour forcer le brassage des chips
Un airlift voir même plusieurs en fonction de la taille du bac.
Comme ça les bulles ne passent plus par les tuyaux d’arrivée en plus
Mais diable ! Comment font les autres ? ![sad [sad.gif]](./images/smilies/sad.gif)
Toi et plantaqua avez des filtrations hors norme !
Les bacs sont énormes, du coup il faut peut être plus de diffuseurs pour bouger tout ça ?
Sinon j’ai encore une idée.
Faire des cages en grillage de forme cylindrique.
Un gros diffuseur de 20cm au fond de chaque cages et mettre les cages dans le compartiment du filtre. comme ça pas de coin où les chips peuvent se déposer.
Mais ce n'est même pas dans les coins que les chips se déposent, cela forme un tapis au fond.
Il n'y a que quelques cm autour des diffuseurs où elles ne sont pas.
Voilà le dessin de la cage
Si j’avais eu un gros bac à média en mouvement j’aurais essayé ça.
roscoe51
euh, elles sont tout simplement trop lourdes ! ,
, ou tes bactéries sont fautives en ayant trop colonisé .
non, simplement, on peut aussi envisager un défaut de fabrique, car des chips qui coulent au début de l'introduction, c'est pas normal .
Les miennes viennent seulement de couler et remonter dans un mouvement de brassage sympas , depuis le mois de mai qu'elles trempaient .
Membre Fckc
Membre Fckc
