Projet bassin 30m3 débutant
Re: Projet bassin 30m3 débutant
Ça parait immense !!
Et tous ça en 1 an
Mika77
Oui déjà 1an ça passe super vite, j’avais vu tu faisais des créations de statues, tu aurais un document de ce que tu fais et tarif, etc... au cas où ça pourrait m’intéresser ?
Tes photos sont trop belles
Sinon tu les mouilles. Les pierres mouillées sont grises
Mika77
J’ai une petite colle a vous poser, pour faire mon changement eau, j’ai installer une pompe vide cave dans la cuve de Hélix, donc je branche la pompe donc sa
Vide bien l’eau et min problème et quand je débranche la pompe j’ai toujours l’eau qui se vide et donc sa me vide le bassin, comment éviter se phénomène.
La sortie du tuyau doit être plus bas que le miroir du filtre donc ça fait syphon.
soit tu relèves le tuyau au dessus du filtre, soit tu sorts la pompe de l'eau, soit tu mets une vanne pour stopper l'eau, soit tu ajoute une petit robinet en partie haute du tuyau pour laisser passer l'air et désamorcer le syphon.
Tu perces un trou pour désamorcer le siphon...
En cyan le niveau d'eau plein
En bleu la paroi du filtre
En vert ton tuyau de vidange
En noir ta pompe
En gris le trou de prise d'air...
Tu fais un trou de 3 ou 4 MM ça devrait le faire, le seul inconvénient t'as un petit jet d'eau qui va se créer...
En noir ta pompe
Ah mince revers76 plus rapide que moi c'est rare !
Mika77
Donc si jai bien compris, je perce un trou ds mon tuyau au niveau de la cuve, si oui tu pense faudrais un diamètre de combien le troujuju18 a écrit : ↑06 juin 2021, 19:14 Tu perces un trou pour désamorcer le siphon...
En noir ta pompe
je m'entraine
