de l'eau dans le jardin: bassin de Rgz
Re: de l'eau dans le jardin: bassin de Rgz
Le mur devant le bassin de baignade est enduit
Je sais pas si vous vous rappeler, il était brut de briques et béton, quand j’ai arraché les granges devant la dépendance, depuis ça trainait...
Avec la pluie, le gazon a bien poussé là où j’avais stocké la terre
J’ai aussi scellé le backwash du collecteur à niveau, cette semaine je finis coffrage et je peux poser le collecteur et le filtre
J ai coller au tek7 les passe parois à visser
lolo59310
L'endroit où tu voulais mettre un passé paroi de 110, la matière est du pe? Les mastics d'étanchéité n'accrochent pas sur cette matière.
Par serrage, j'imagine que ça ne donne pas de problème, mais à long terme? Pour ça que j'ai utilisé des joints hublot pour ce type de passage.
Nan LoLo, c’est du PP, mais je te remercie de m’avoir averti, je viens de regarder sur le net, c’est pareil ça se colle pas
Sur le passe paroi, il y a un joint déjà, donc peut être si je colle le filetage
Pour pas que ça ne se dessert
Petite question sur les tapis japs
Revers pas exemple les a mis perpendiculaires au flux,
D’autres les mettent parallèles au flux.
Je sais qu’en filtration par tambour, on encrasse moins apparemment.
Des avis?
Actuellement, j’ai 77 tapis, mais je me demandais si je pouvais bourrer un peu
Des avis?
Hariwake27500
A trop tasser les tapis on freine pas mal le débit... Je ne tasserai pas trop donc
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Oui ok, je ne voulais pas dire tasser, mais simplement ne laisser aucun écart entre tapis
Chez moi il sont parallèles au flux mais collés les uns aux autres pour former des « cassettes »
Par contre ils ne sont pas écrasés, juste en contact.
Merci revers
je l’avais en tête que tu avais fait comme ça mais je visualisais plus. Avais tu fais des essais ou c’est simplement de la conviction?
Dans ta configuration, c’est idem à perpendiculaire vu qu’ils sont collés
