Le bac de quarantaine de Revers-76-
Re: Le bac de quarantaine de Revers-76-
Ou le débit trop rapide...
Tu as combien en débit?
FNOZ
Message par FNOZ »
Comme dit juju, il faudrait peut être regarder le débit avant de tout modifier.
Modifier la filtration a été pour moi la dernière chose que j'ai faite sachant que mon filtre maison était vraiment trop petit
Je vais essayer de mesurer le débit pour vous répondre.
Sinon d’après l’outil de calcul pour la filtration c’est largement bon...
Voilà j'ai mesuré le débit avec la méthode du sac poubelle.
Je suis à environs 1000l/h c'est sans doute encore trop pour un bac de 800 litres ?
Les nitrites étant toujours là et en force j'ai appelé Francis pour lui demander conseils (principalement pour acheter des bactéries plus "performantes".
Il a du se rendre compte à ma voix d'un certain stress et j'ai eu le droit à de bons conseils distillés d'une voie calme et paternelle.
Merci à lui pour les différentes explications [asiatique.gif]
Déjà j'ai fait une erreur avec le Bactogen.
Ce sont des bactéries pour l'entretien (un peu détritivores) et non pour le démarrage.
Il faut utiliser Optinit (heureusement j'en avais sous le coude... Bougre que je suis...)
Pour lutter contre les effets des nitrites j'ai ajouté 3g de sel par litre.
Il sera facile de diminuer la concentration si besoin.
Les Koïs ne montrant aucun signe de stress ou d’apathie (couchées au fond sur le flanc) je dois surveiller et être patient.
Le pique de nitrites n'est pas proportionnel, il reste haut longtemps puis chute brusquement.
Merci aussi à tout le forum pour le soutien et les explications (on en apprend tous les jours)
Mais rien ne vaut l’expérience, entre la théorie et la pratique il y a un monde :whistle:
Message par Kristof »
Pour la pompe moi c'est une Super Fish 25w donné pour 2000l/h. C'est beaucoup pour un bac de 800l ? :think:
Il faut peut être se tourner vers les pompes pour aquarium ?
J’ai fais des trous dans le tuyau de retour comme un by-pass.
Comme nous a prévenu Fnoz la quarantaine c’est pas une sinécure...
Il faut apprendre à connaître ce bac.
Heureusement que j’avais pas pris tes Koïs en villégiature...
Tu les ramènes le 1er Mai ?
FNOZ
Message par FNOZ »
Ce qui me gêne, c'est d'avoir mis du sel.
Mais je peux comprendre ton stress.
Par contre, pour moi, tu n'arriveras pas à maitriser ton bac de cette façon.
Revers-76- a écrit : ↑27 avr. 2019, 21:27 J’ai fais des trous dans le tuyau de retour comme un by-pass.
Le 2, je pense
Je permets de dire que ceux que ça intéresse, je fais un aller-retour chez NK si vous avez besoin de quelque chose n'hésitez pas...J'ai pas un utilitaire non plus... [cheesy.gif]
Il faut filtrer le bac en 1h ou plus ?
L’ajout de sel à 3g par litre c’est juste pour lutter contre les effet des nitrites sur les branchies. (On trouve aussi cette info dans le bouquin de Maarten Lammens ».
Bien sûr en parallèle il faut aussi que je trouve pourquoi le filtre ne fonctionne pas correctement et trouver la solution au plus vite.
Pourquoi le sel te gène Fnoz ?
En cas de traitement ?
Retourner vers « Bac de quarantaine »
