de l'eau dans le jardin: bassin de Rgz
Re: de l'eau dans le jardin: bassin de Rgz
Nan car je n’ai pas assez de gras sous le 63 pour la collerette du passé paroi. Ils sont vraiment mis à raz du fond
C'est quoi d'ailleurs un fag ? Tu vas passer quel débit car deux 63 c'est 2 fois plus petit que 1 seul 110 donc même s'il n'est pas en bas c'est peut être suffisant ?
Oui un FAG. C est le bassin de baignade, il fait environ 25m3 (4.8x3.8m) sans la lagune. Si il est filtré en 2h c’est bien. C’est un filtreco sieve 1, il est donné pour 30m3 maxi.
C’est plus une histoire de rendement énergétique plutôt que nécessité.
Donc la hauteur importe peu alors tu le places au centre et voilà t'auras déjà plus de surface que les 2x 63
C'est aussi ce que je pensais, mais je voulais une confirmation, merci Juju!
juju18 a écrit : 12 juin 2020, 17:04 Donc la hauteur importe peu alors tu le places au centre et voilà t'auras déjà plus de surface que les 2x 63
pas certain...
c'est un FAG en mode gravitaire donc si on change la hauteur de la sortie, on modifie le positionnement du flotteur qui permet de réguler l'arrivée d'eau...
je ne sais pas si la position du flotteur est réglable sur ce type de filtre
Ok je vais regarder ça merci Fred. Il y a des chances que ça marche, car c’est quand même très bas. Les sorties en 63 sont à 950mm du niveau d’eau du bassin environ. Comme dis, ce n’est pas pour augmenter le débit "fonctionnel", c’est pour l’efficience de l’installation, Je regarde ça dès que j’ai le droit
Message par Michel86 »
Si tu le souhaites on peut te délivrer une autorisation en bonnet difforme. [cheesy.gif]
[rire.gif] [rire.gif]
Voici le flotteur
Ça pousse la trappe c’est tout simple
Si il faut, il y a moyen de modifier la hauteur du flotteur/du tube sans problème
