ça sort très vite une feuille de lotus je suis impressionné [shocked.gif] hier encore c'était un petit pic qui sortait à peine de l'eau et aujourd'hui c'est une feuille [number-one-45.gif]
il a l'air d'avoir survécu [grin.gif]
par contre, un autre sujet, j'ai mon ph qui n'arrête pas de remonter à 9 [angry.gif] malgré l'apport d'eau permanent de 3m3/semaine avec un ph de 6.5-7 je suis obligé de faire un complément en plus pour baisser le ph et il remonte, sans pluies
je ne sais pas d'où cela vient :doh:
le lotus et les nénuphars se sont bien remis, il reste encore des feuilles grêlées mais ça va !
les bacopas dans les rivières ont bien repoussées également [number-one-45.gif]
par contre la clareté de l'eau :whistle: ça a viré au dégeux depuis 1 semaine, j'ai des soucis de ph et kh, en cours de traitement :think:
puis j'ai aussi eu un soucis de roulement sur une des 3 pompes, soudainement le roulement est devenu bruyant ! le soucis avec ces pompes c'est que premièrement le rotor n'est pas immergé, et que deuxièmement elles sont testées en usine, les bagues et contre bague d'étanchéité neuves laissent passer un tout petit peu d'humidité le temps du rodage qui fait rouiller le roulement, ce qui le rend légèrement bruyant et avec le temps ca fini par devenir plus bruyant :doh:
du coup hier soir, démontage de la pompe !
ancien roulement à gauche, nouveau à droite
à l'autre bout de l'axe c'est une double cage à aiguilles qui ne bouge pas [number-one-45.gif]
puis remontage
c'est beaucoup mieux au niveau du bruit [number-one-45.gif]
au debut de la video on entent un petit sifflement c'est la petite pompe en haut à gauche qui est à 50%, ensuite le bruit juste avant le démarrage de la pompe à 4s dans la video c'est un petit compresseur solaire, ensuite la pompe démarre et accélère à 100% puis la seconde pompe démarre et accélère à 70%(je n'ai pas encore remplacé le roulement qui est un petit peu bruyant), ensuite on entend brièvement les pompes de rinçage du FAT qui se mettent en route, ensuite je montre la même chose aux sorties des pompes
youtu.be/jQIR8FR-1ko
par contre petit soucis lors du démontage de la pompe, j'avais branché la pompe 2 à la place de la pompe 1 le temps de la réparation, problème, le variateur a coupé la pompe pendant que je changeais le roulement :snooty: résultat la circulation s'est inversée et le bac de chips s'est vidé !!!!!!!!!!! un bac de 250 vide qui était immergé ! il a forcé pour flotter et m'a débranché des diffuseurs que j'ai rebranché ce matin, heureusement le filtre était couvert par la pelouse synthétique avec plein de pierres, ça l'a retenu en partie ! un flotteur de 250L ça doit forcer quelque chose ! :doh:
j'ai refais une video car aujourd'hui c'est grand soleil ! et donc les 3 pompes à 100% !
youtu.be/qvhdJVnNsVk
je fais un petit tour du bassin en même temps, au debut je montre le bruits des 3 pompes à 100%
ensuite l'entrée d'eau du fat ou on vois le courant et les m.e.s qui entrent puis les 4 arrivées d'eau en gravitaire, la pompe de brassage qui tourne elle aussi à 100% et ensuite je montre les 3 refoulements des pompes, les tuyaux souples noirs sont en diamètre 50, les pvc emboités sont en 50 eux aussi
et après je fais un tour du bassin ou il n'y a rien à voir vu que l'eau est sale [lipsrsealed.gif]
et à la fin c'est le bac de quarantaine !
pour la clareté de l'eau je ne sais pas si il y a un lien mais en ce moment je suis en train de remonter le kh et ph qui n'étaient pas bon du tout [huh.gif] je verrais bien :think: il y a deux semaines l'eau était limpide [huh.gif]
j'ai également acheté un second UV à immersion en 40W amalgame, car pour l'instant je n'ai qu'un 42W amalgame qui est derrière le réflecteur sur la video à 0m12s
j'ai tardé à acheter un second uv car j'avais ESPOIR que quelqu'un sorte un uv LED pour 2016 mais c'est raté [cry.gif]
je cherchais aussi comment faire une CREPINE DE REFOULEMENT(oui voulu faire ça) [cheesy.gif] ben voila c'est fait ça n'obstrue pas du tout le débit :
j'ai également coupé quelques feuilles grêlées des nénuphars car j'ai enfin trouvé comment le faire sans me mouiller !
voila les nouvelles....
Nicolas65 a écrit :je suis en train de remonter le kh et ph
Comment ?
produits undecided.gif] , kh +, ph - d'aquatic science
pour le ph j'ai tenté en vain le renouvellement de l'eau, même si le ph de l'eau introduite était de 7, ça n'a pas fonctionné undecided.gif]
le kh a déjà pris 1° [grin.gif] et le ph est egallement redescendu un petit peu, je vais re tester ce soir [huh.gif]
après je traite que depuis très peu temps donc faut être patient
Tu dis quelques part (de mémoire topic transporteur ?) que tu vas introduire du Nautex... Lequel agit sur le Ph
Par ailleurs il semble que ton eau soit bien brassé (rivière bulleurs) , donc influence sur le CO2 ce qui augmente aussi le Ph
Jette un cil ici
http://koiconnect.com/content/44-la-rel ... h-et-le-kh
oui j'aère beaucoup trop mon bassin, je le sais depuis la semaine dernière que dans une certaine situation, trop aerer son bassin peut être néfaste, je pensais à tort que aérer l'eau, même trop ne serait que bénéfique [lipsrsealed.gif] :naughty:
j'ai déjà fais mon possible pour diminuer en coupant le diffuseur de 200mm dans le bassin, mais je ne peux couper le moving bed et l'airlift undecided.gif]
je ne peux pas non plus injecter du CO2 undecided.gif] il ne me reste plus qu'a corriger manuellement undecided.gif] je sais que je prend le problèmes à l'envers vu que je ne résous pas la cause mais les conséquences undecided.gif]
une solution serait aussi d'éliminer les algues filamenteuses qui consomment le CO2 et font monter le ph par manque de CO2 mais ça je me refuse à le faire :naughty: même si ces saletés de filamenteuses me donnent beaucoup de boulot au niveau de la filtration :angry-cussingwhite:
par exemple rien que la petite ligne de filtration du skimmer, le panier est totalement remplis et bouché 2 fois voir 3 fois par jours avec les filamenteuses [angry.gif]
