création de mon deuxième bassin de 40m3
Re: création de mon deuxième bassin de 40m3
La rondelle, tu la vire....Avec du Sika..Rien à cirer..... :whistle:
Et tes bondes, tu les écartent....Elles me paraissent trop près l'une de l'autre... :think:
Donnes tes cotes entre le bord et la premiere, entre les deux et la cote de la deuxième et le bord...
Le principe c'est... A 2m du bord, 4m entre les deux et 2 mètres de l'autre bord.....Ça, c'est pour 8m....
Si tu as moins tu proportionnes les cotes......
Soit: 1,5m....3m et 1,5m = 6m.....
Facile non??? ..... :whistle: :whistle:
Steeve25
Message par Steeve25 »
Lapin52 a écrit : 28 nov. 2020, 17:27 Bonsoir, Steeve25 beau travail pour moi aussi aujourd'hui c'était tuyau pvc 110 :chessy.gif: :chessy.gif: :chessy.gif:
Je suis sur une création de bassin en radier béton et bloc à bancher identique à toi mais plus petit 20m3 pas la place de faire plus grand
Bonsoir lapin52. Tu es de la haute marne je suppose ? De ou ? tu as fait un sujet sur ton bassin je vais regarder ?
Steeve25
Yves83 a écrit : 28 nov. 2020, 19:53 La rondelle, tu la vire....Avec du Sika..Rien à cirer..... :whistle:
Bonsoir Yves. Ça confirme ce que je pensais. J'ai pris la largeur diviser par 3 donc pas de soucis. Entre les deux Bonde j'ai 1m73
C'est jamais trop prêt lol il n'y a pas de risque ça ne va pas ce manger :chessy.gif:
Steeve25
juju18 a écrit : 28 nov. 2020, 18:28 La colle wd05vc'est bon, double encollage avec préparation (un coup de papier de verre et un coup de dégraissant) et c'est bon. On tourne pas et on enfonce bien droit.
Oui la rondelle c'est pour la bâche. Toi du dois arriver à 0 avec ta bonde car ensuite le Sika viendra par dessus.
Pense à bien remplir d'eau les tuyaux pour tester l'étanchéité et pour qu'à ça bouge pas quand tu couleras
Impeccable merci c'est ce que j'avais prévu. Mais j'avais un doute avec la bonde. Merci
Steeve25 a écrit : 28 nov. 2020, 20:12
Avec deux bondes, ce n'est pas divisé par 3...... :naughty: :naughty: ..... mais par 4 les écarts.....
Steeve25
Yves83 a écrit : 28 nov. 2020, 20:26
Comment ça ? En gros j'ai un peut plus de 5m de large moins 40 centimètres de parpaing donc j'ai largeur fini environ 4,6m il faut bien diviser par trois longueur pour savoir où les placer. Espace entre mur et première bonde ----- espace entre première et deuxième bonde ------- espace entre deuxième bonde et mur
Steeve25 a écrit : 28 nov. 2020, 20:33
Et non!!!!!!.... :naughty: :naughty:
La bonde aspire sur un diamètre, normal puisque elle est circulaire....
On estime que c'est un rayon d'environ 2m maxi avec un tube de 110.....
Donc, si tu a un bassin de 4,6m, les 2 diamètres vont être de 4,6:2 = 2,3m, soit un rayon de 1,15m...
Ce qui donne:
La premiere à 1,15m du bord
La deuxième à 1,15+1,15 = 2,3m entre les deux
Et il reste 1,15m pour arriver à l'autre bord.........
Donc, 4 fois 1,15 = 4,6m......
Et là, l'aspiration est exactement la meme sur les deux bondes......
Et pis c'est tout!!....:chessy.gif: :chessy.gif: :chessy.gif:
Steeve25
Yves83 a écrit : 28 nov. 2020, 20:46
Ce qui donne:
Ah d'accord je ne savais pas. Mais du coup si il y a un rayon de 2m autour de la bonde. Si j'espace de
2,3 entre les deux Bonde ce n'est pas bon alors que comme j'ai fait il y a que 1,73 donc ok.
Après c'est trop tard de toute façon :undecided:
Non tu peux mettre 4m entre 2 bondes si elles ont un rayon de 2m...
Le risque c'est que l'aspiration s'annule si t'as une crasse au milieu.
Mais bon je pense pas que tu risques grand chose sur un petit bassin.
Il vaut mieux augmenter l'aspiration sur les bords car souvent les dépôts se fait à cet endroit. Au milieu moins, les poissons remuent.
Pas besoin de changer, ça devrait le faire chez toi "asiatique.gif"
Steeve25
juju18 a écrit : 28 nov. 2020, 21:13 Non tu peux mettre 4m entre 2 bondes si elles ont un rayon de 2m...
On est pas à 40 centimètres près lol.
Bon tu me rassures en tous cas. Si j'avais su ☹️ c'est vrai que j'ai pas vraiment pensé comme ça sur le coup. Je me suis dit je divise en 3 et voilà j'ai vraiment été nul ☹️
